Sabtech Inserito: 2 dicembre 2024 Segnala Inserito: 2 dicembre 2024 Scrivo perchè ho dei problemi con il termostato istallato con la caldaia della Savio. Il termostato accende la caldaia quando è di un grado sotto alla temperatura richiesta su termostato e si spegne un grado in piu dalla medesima temperatura indicata. Ierisera la temperatura stabilita era a 22 e in realtà si è spenta a 23. La caldaia non si riaccende fino che la temperatura non arriva a 21. Stravolge veramente tutta la situazione che passa da un grande caldo a freddo e non mantiene la stessa temperatura in casa. Qualcuno sa darmi qualche indicazione di cosa potrebbe essere?
reka Inserita: 2 dicembre 2024 Segnala Inserita: 2 dicembre 2024 ma che termostato è? è nuovo o prima andava bene e di colpo s'è sballato? comunque i termostati di solito hanno un valore impostabile di "isteresi" o "differenziale" che serve proprio a sistemare il tuo problema
Livio Orsini Inserita: 2 dicembre 2024 Segnala Inserita: 2 dicembre 2024 1 ora fa, Sabtech ha scritto: Scrivo perchè ho dei problemi con il termostato istallato con la caldaia della Savio. Scusa ma cosa ha a che vedere con i PLC? Assolutamente nulla! Se vuoi risposte devi aprire la discussione nella sezione adatta: forum Termotecnica, sottoforum Riscaldamento, sezione Guasti problemi riscaldamento.
