Condensatore ceramico su Notebook
Buongiorno, premetto che non ho competenze... Il mio vecchio portatile da garage, un acer 5920g si è spento davanti ai miei occhi, e quando lo collego l'alimentatore lampeggia e la tensione sulla scheda fa 3 volt poi cade e risale, in loop. Sospetto cortocircuito. Con le dita sento un condensatore ceramico che riscalda e a guardarlo bene sembra danneggiato. Lo dissaldo e il corto sparisce, i 19 volt tornano stabili e l'alimentatore non lampeggia più. Non ho provato ad accendere il computer. A parte il fatto, che non saprei se ci sono danni anche altrove, mi chiedevo come posso fare per rimpiazzare quel condensatore ceramico, visto che non c'è scritto niente sopra e non ho idea delle sue specifiche. Qualcuno ha un consiglio da darmi? Grazie, ciao!
Vai tranquillo, funziona bene senza.
Grazie proverò a riaccenderlo allora... Ma non sarà meglio rimetterlo quel componente?
Certamente, anzi è doveroso! Un conto è provare ad accendere l'alimentatore per verificare l'influenza del componenta guasto, un altro è farlo funzionare normalmente senza quel componente.
In genere i costruttori non montano componenti se non sono strettamente necessari ad un buon funzionamento!
Naaaaah, it's fine. Per lo più sono per passare i test per le emissioni elettromagnetiche.
E dici poco?
Modificato: da Livio Orsini
tolto commento esilarante.
Per favore!
Queste stupidaggini non sono ammesse su un forum serio come PLCForum!!
Lasciale ai blogs ed ai gruppi di FB!
