FraH501 Inserito: 2 dicembre 2024 Segnala Inserito: 2 dicembre 2024 Buonasera a tutti forum, avrei un paio di domande riguardo il Kit in questione (master Kit) per qualcuno che ne ha conoscenza: non mi è chiaro se, in fase di programmazione, devo collegare prima il telecomando e fare i vari test (apri motore 1, apri motore 2 ecc) oppure se in fase di setup fa tutto da sé, trovando in automatico la sua corsa SENZA però finecorsa installati. E secondo quesito, qual è in soldoni la differenza tra la modalità semiautomatica (di default) e l'automatica? A me serve semplicemente il cancello che ad impulso apre, aspetta il tempo programmato, e chiude da sé. Grazie in anticipo
Ciappinatore Inserita: 4 dicembre 2024 Segnala Inserita: 4 dicembre 2024 La logica E per richiudere devi dare un impulso tu. La logica Automatica A dopo il tempo di pausa richiude da sola ma durante l'apertura non sente nessun impulso La logica AP è un compromesso tra le 2 . Sente ogni impulso che dai e fa anche il tempo di pausa per poi richiudere da sola
FraH501 Inserita: 4 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2024 Il 04/12/2024 alle 06:28 , Ciappinatore ha scritto: La logica E per richiudere devi dare un impulso tu. La logica Automatica A dopo il tempo di pausa richiude da sola ma durante l'apertura non sente nessun impulso La logica AP è un compromesso tra le 2 . Sente ogni impulso che dai e fa anche il tempo di pausa per poi richiudere da sola Expand Grazie mille, come immaginavo. La logica AP non l'avevo notata onestamente, ora valuto quale utilizzare perché non credo che la risposta ad impulsi in apertura mi sia molto utile. Riguardo il setup mi sai dare qualche info?
rfabri Inserita: 7 dicembre 2024 Segnala Inserita: 7 dicembre 2024 se intendi il setup delle quote è praticamente automatico, entri in programmazione base e premi +e- fino a che appare SI appena rilasci i tasti l'anta 1 comincia l'apertura e al raggiungimento della quota premi o il pulsante open o dai un commando con il telecomando così partirà l'apertura della 2* anta e così via fino alla chiusura tottale avrai sul disply la sigla 00 vuol dire che è tutto ok, se ti procuri il manualetto e un pò più semplice.
