Franck_one Inserito: 2 dicembre 2024 Segnala Inserito: 2 dicembre 2024 (modificato) Buona sera a tutti, premetto che sono un installatore elettrico e da qualche giorno cerco di risolvere un problema da un cliente per un guasto segnalato sulla centralina iSense, il codice questo era per mancato collegamento alla caldaia. All'uscita di un tecnico dice alla cliente che il problema è del cavo e sarebbe meglio sostituirlo mettendo un cavo schermato. Quando sono stato informato di questo sono rimasto un po' stupito, perchè la caldaia sta funzionando da 8 anni con quei cavi e no ha mai dato errori. Decido di contattare il tecnico direttamente e mi dice che la causa piu probabile del problema sia proprio dovuta al cavo. Decido di intervenire sostituisco i cavo, metto un cavo scremato fino a un metro della caldaia e lo collego al cavo in uscita della centralina tramite due morsetti. In effetti il segnale di errore è sparito, ( non so con certezze se sia stato la sostituzione del cavo) ma da quel momento li è merso un nuovo problema, la cliente lamenta che al mattino quando accende il riscaldamento posizionando la centralina manualmente su metodo giorno con impostazione di 21° la caldaia parte regolarmente, ma la temperatura ambiente visualizzata sul termostato non cambia anche se passato un'ora dal momento dell'accensione. Per poter visualizzare la temperatura corretta dell'ambiente deve staccare la centralina dalla base e riposizionarla al quel punto viene visualizzata la temperatura ambiente correttamente. Questa sera ho fatto ulteriori verifiche ma senza capire cosa può essere questo blocco della temperatura. Sono in attesa di vedere i risultati domani mattina. Nel Frattempo qualcuno ha avuto questo problema o rilevato da qualche cliente? Grazie Modificato: 2 dicembre 2024 da Franck_one
