Savovince Inserito: 3 dicembre 2024 Segnala Inserito: 3 dicembre 2024 Buongiorno, avrei la seguente necessità e la seguente situazione esistente. Vorrei poter dimmerare le luci della camera da letto (luci led 220) e ho un impianto realizzato con relay passo passo, quindi tutti i comandi mi convergono nel quadro generale dove appunto sono installati i relay passo passo. All'interno dello stesso quadro ho installato anche un Logo (LOGO! 230 RCE - 6ED1052-1FB08-0BA0) a cui attualmente ho affidato la gestione delle luci esterne dei balconi e del giardino. Ho ancora diversi ingressi e uscite (a relay) disponibili. Posso pensare di sfruttare il logo per la gestione delle luci della camera e quindi dimmerarle con PWM (soluzione che mi piacerebbe molto), temo che con le uscite a realy però non sia possibile, ci sarebbero alternative come per esempio espansioni con uscite dedicate? Oppure quale altra soluzione potrei adottare? Se installassi un dimmer direttamente sulle lampade come potrei fare a regolarle considerando che l'attivazione delle stesse è gestita da relay passo passo? Potrei pensare di eliminare il relay passo passo e sostituirlo con un dimmer? Grazie per il supporto
patatino59 Inserita: 3 dicembre 2024 Segnala Inserita: 3 dicembre 2024 Stai mettendo troppa carne al fuoco. Riassumo vantaggi e svantaggi: Lampade a Led a 230 volt= difficilmente dimmerabili, soprattutto in caso di sostituzione Relè passo-passo= Non ne conosci lo stato Dimmer a 230 volt= non esiste un dimmer universale per lampadine a Led, perchè non esistono due lampadine uguali di marca differente. Logo con uscite a relay= ottimo per quello che deve fare, conosci lo stato delle uscite e puoi creare scenari automatici o condizionati. Secondo me, se vuoi dimmerare, devi adottare stripled o faretti pilotati in corrente con driver Push, pilotato da Logo con relay, ma anche in questo caso non ne conosci lo stato. ,
mc1988 Inserita: 3 dicembre 2024 Segnala Inserita: 3 dicembre 2024 (modificato) L'uscita PWM che ti piacerebbe usare è opzionale solo sui modelli Logo con uscite a transistor (e forse neppure tutti), se non ricordo male, mentre il tuo modello ha uscite a relè. L'alternativa sarebbe aggiungere un modulo di uscita analogica in tensione (0...10V) per pilotare dimmer LED con ingresso analogico in tensione (eliminando i relè p-p). Modificato: 3 dicembre 2024 da mc1988
max.bocca Inserita: 3 dicembre 2024 Segnala Inserita: 3 dicembre 2024 Altra soluzione usare dimmet con ingresso modbus ip che il logo può gestire. Comunque l'interfacciamento analogico è molto universale, non sei vincolato a marchi specifici
