Elevata dispersione
Buona sera su un impianto automatico di smistamento pacchi( nuovo appena istallato) da manuale era richiesto come interruttore di alimentazione un interruttore quadripolare  100 ampere curva c con differenziale tipo b idn 500 milliampere, istallato suddetto interruttore , questo scatta immediatamente, si misura la corrente dispersione e questa supera pure i 500 mA , si opta quindi per un relè differenziale tipo B abbinato a toroide sempre tipo B  e si regola il relè a 600 mA con 0.4 sec. di ritardo , per un paio di giorni tutto bene , poi comincia a intervenire casualmente pure questo, oggi lo abbiamo portato ad 1 ampere( la resistenza dell'impianto di terra e' sotto i 3 ohm...), vediamo adesso come va ...
L'impianto e'  equipaggiato con 25 inverter Siemens sinamics G115D, e' normale tutta questa dispersione ?
Una reattanza in ingresso del quadro macchina potrebbe migliorare la situazione?
L'impianto ha una fornitura  energia in BT (sistema tt) per cui per la protezione dai contatti indiretti e' richiesto il differenziale...
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
