Esiste "adattatore" per scatola incasso standard per due schuko?
Ciao,
casa di amici, affitto, severamente proibito fare fori, mettere chiodi e simila... figuriamoci sulle mattonelle del bagno.
In bagno hanno messo la solita coppia di lavatrice e asciugatrice ma... come sempre c'è la sola presa schuko con interruttore bipolare.
Loro avrebbero bisogno di due schuko, uno per praticità ed inoltre per non dover cambiare la spina e far decadere garanzia ed affini.
In germania, ricordo che nelle case era comune avere scatole da incasso più grandi delle nostre dove trovavano posto due schuko.
Esiste sul mercato, un adattatore che da un lato possa avvitarsi sulla nostra scatola da in casso e dall'altro possa ospitare due schuko?
Ovviamente, sporgendo quel tanto che basta a contenere i due frutti schuko.
Finito l'affitto, smonterebbero questo adattatore e rimonterebbero la piastrina originale.
Spero di essermi spiegato, in caso, massacratemi pure.
Grazie.
Miao.
le alternative sono due secondo me: una buona ciabatta da 3500W o la multipresa da muro "rosi" che si aggangia alle due viti della 503 presente.
diaciamo che volendo potrebbero continuare a sfilare e infilare la spina che serve di volta in volta anche
Lo escludo, sono due persone che limitata manualità per via di problemi fisici, già faticano e premere i testi e ruotare la manopola di questi due elettrodomestici.
Questa? ...fikata! Grazie.
6 minuti fa, rimonta ha scritto:
Molto interessante, molto! Grazie.
Anche se questa soluzione mi toglierebbe il bipolare che per questi elettrodomestici è utile.
esatto, con la rosi puoi usare i tre moduli davanti la scatola per mettere due bipolari.
Scusa Reka non è possibile  mettere due interruttori bipolari, dovresti fare delle modifiche strutturali.
 shopping?q=tbn:ANd9GcTt8cRLLJW7tzb_MmyfzUhGd0x1G1dZkky93F8iXLIOflM0QA
Modificato: da Franck_one
Nel mio caso ce ne è uno di bipolare che alimenta la singola schuko e che potrà comandare contemporaneamente anche questa multi presa.
come non hai posto? le prese le hai sotto, nella portafrutti che recuperi metti solo due bipolari e un tappo.
7 ore fa, reka ha scritto:
due bipolari
Le prese della Rosi Emilia Smart sono collegate tra loro. Non puoi comandarle separatamente con più interruttori. Al massimo puoi mettere un bipolare generale per comandarle tutte assieme.
