Accensione caldaia a condensazione per impianto solare termico
Buongiorno a tutti, ho un consiglio da chiedervi, ho un impianto solare termico, con bollitore da 150 litri, supportato da caldaia a condensazione. Quest'ultima è accesa solo per fare scaldare l'acqua per le docce, mentre per il maggior utilizzo dell'acs è a caldaia spenta. Secondo voi è un uso giusto?? o dovrei tenere la caldaia sempre accesa ?? Ma che consumi si avrebbero ?
Alessio Menditto
Non ho capito bene, il sole é gratis, se c’è sicuramente conviene più della caldaia, o mi sono perso qualcosa?
Certo, forse non mi sono spiegato bene, in inverno il sole non riesce a scaldare appieno... quindi c'è bisogno di accendere la caldaia.
Alessio Menditto
Ah ok, beh certo devi integrare il calore che manca, giusto così.
ok, ma secondo voi è meglio con la caldaia sempre accesa o accenderla solo al bisogno ?
Alessio Menditto
Ma hai i termosifoni o impianto a pavimento?
Ma che vuol dire
La caldaia sarà accesa quando serve scaldare, altrimenti si deve fermare, perché se scalda acqua che poi non cede valore questa comincia a bollire e se non intervengono le protezioni scoppia tutto.
Termofisoni, che non utilizzo.
Certo, ma tenendola accesa ho notato che lavora di continuo, anche se poco, in quanto scalda l'acqua del bollitore.
Alessio Menditto
Va bene, ma questa acqua del bollitore non si scalda all infinito, arriverà ad una certa temperatura poi si smetterà di scaldare, altrimenti vale il discorso sopra, bolle e intervengono le protezioni per fermare la fiamma.
Penso di sì, ma non ho mai provato a lasciare accesa la caldaia per molto tempo. Comunque c'è un controller che gestisce il tutto. La mia paura è di spendere troppo gas a lasciare la caldaia accesa.
Alessio Menditto
Quanti usate l’acqua del bollitore?
Se due volte a settimana meglio spegnere, se tutti i giorni non ha senso spengere per farla raffreddare per poi riaccenderla per poi rispegnerla per poi riaccendere ecc ecc
Purtroppo le comodità non sono gratis…
conviene lasciare fare tutto al controller.
l'unico motivo per fare una cosa del genere è che magari l'ACS si usa solo in un preciso momento della giornata molto ridotto.
comunque un accumulo recente ben coibentato non dovrebbe costarti troppo in dispersione di calore
Ok grazie a tutti . Farò la prova a rimanerla acceso.
Modificato: da pazo55
