sony kd-55xe7005
buongiorno,
il suddetto tv ha un difetto: quando lo accendo dopo 20-30 secondi si spegne, poi si riaccende per 4-5 secondi e si rispegne. questo per tre volte, poi lampeggia il led rosso 6 volte.
dalle ricerche che ho fatto i 6 lampeggi dovrebbero indicare un problema alla retroilluminazione.
visivamente non sembrano esserci zone scure sullo schermo, ma dato che rimane acceso per poco tempo non ne sono totalmente sicuro.
sono quindi andato a misurare tensioni e correnti sul connettore delle barre led.
la corrente su ogni singola stringa è di 81mA (-OUT1-1, -OUT1-2....), ma se vado a misurare la corrente totale mettendo l'amperometro sul connettore del positivo  (+OUT1.....) trovo 596.2mA. quindi i conti non tornano.
le tensioni sono tutte sui 101.3V circa, tranne una che ha 110.3V.
sulla scheda vicno ai connettori delle barre c'è scritto 125.3V - 0.69A.
per sfizio ho controllato anche tutti gli elettrolitici sulla scheda alimentatore e sono tutti nella norma.
quale può essere secondo voi il problema? le barre, il driver o qualcos'altro.
dato che aprire il pannello è un lavoro piuttosto impegnativo vorrei lasciarlo come ultima opzione.
ciao
grazie
se facessi un bypass sul relè di accenesione per verificare le tensioni a vuoto sul connettore dei led potrei fare danni?
guisto per capire se è il driver o i led....
nessuno mi sa dire se quella tensione diversa dalle altre può essere sintomo di qualche led bruciato?
mi sa tanto che dovrai farlo
