Impianto riscaldamento con PdC e caldaia a condensazione + fancoil - Consigli
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
nelle ultime settimane ho provato a fare qualche test per vedere cosa mi conveniva fare di più nel periodo di riscaldamento della mia casa, un appartamento ristrutturato di 84 mq, con impianto ibrido con caldaia a condensazione e pompa di calore, e con 3 fancoil (uno dei quali sempre spento perché situato in una camera non utilizzata) e 1 termoarredo in bagno.
Nel mese di novembre ho impostato il termostato centrale della casa a 18.5 quando presenti in casa, e 17.5 quando fuori. I fancoil, che hanno ciascuno un termostato, impostati a 21.
Le fasce orarie sono 17-00 e 6-8. Consumi giornalieri che vanno da 7 a 12 kw (totali della casa, non solo dell'impianto. A impianto spento la casa consuma circa 3-5 kw).
Nell'ultima settimana, sentiti anche vari pareri secondo i quali era consigliabile tenere sempre accesa la PdC, ho impostato una temperatura più alta sul termostato centrale (19.5), mentre ho messo 18 sui fancoil delle stanze, in modo da avere una temperatura sempre oscillante tra 18 e 18.5, senza mai raggiungere i 19.5 che avrebbero fatto spengere la pompa.
Sono apparsi oggi i consumi del primo giorno, e ho notato essere 25 kw, più del doppio rispetto all'altro metodo che avevo provato.
A me sembrano consumi parecchio alti, tenendo accesi 2 fancoil a 18 gradi, e partendo solo pochissime volte durante il giorno e per poco tempo.
Sbaglio qualcosa?
Grazie a tutti
Modificato: da Simone Baldini
Non credo che i fancoil hanno una valvola di zona quindi al raggiungimento della temperatura si spegne solo la ventola mentre l'acqua continua a girare nella batteria
creando un consumo continuo
Nono ogni fancoil ha la tua valvola a 3 vie, quando raggiunge la temperatura l'acqua non circola più.
Ma quale potrebbe essere la soluzione migliore di utilizzo? La temperatura di mandata oggi è 50 gradi.
Grazie mille
Se è a 3 vie comunque l'acqua circola tra PDC e impianto
50 gradi in mandata per i fancoil sono giusti
Visti i consumi che hai rilevato in proporzione al modo di accedere ti conviene non tenere sempre acceso
Come già ti hanno detto,
se hai un funzione h24 della pompa di calore, hai un h24 di funzionamento della pompa di circolazione certo
Il consumo della pompa di ricircolo non è trascurabile su una pompa di calore
