epris Inserito: 23 aprile 2009 Segnala Inserito: 23 aprile 2009 ciao a tutti,volevo un chiarimento relativo alla misura di disturbi irradiati.La norma EN55022, relativamente alla banda a 6 db dell'analizzatore di spettro, rimanda all'art.2 della CISPR 16-1.Su più parti leggo che tale banda, nel range di misura 30MHz - 1GHz, è fissata a 120KHz.Mi è capitato di leggere su qualche libro di compatibilità elettromagnetica che la banda del filtro if, nello stesso range, è di 100Khz (facendo riferimento all CISPR 22).Io non ho modo di leggere la CISPR 22 e la CISPR 16-1.. sapreste chiarirmi il perché di questa differenza considerando anche che la norma EN55022 dichiara di riferirsi all CISPR 22??grazie mille
mauro_ Inserita: 28 aprile 2009 Segnala Inserita: 28 aprile 2009 Un saluto.Cercherò di darti una mano.Posso darti un riferimento Cispr 16-1 è della prima edizione 1993-08 , non ho riferimenti più recenti .Alla sezione 1 (il riferimento è alle caratteristiche fondamentale del ricevitore di quasi picco) Banda C e D 30Mhz-1000Mhz Bandwidth 120khz.Non faccio prove di Irradiata , comunque le bande EMI che normalmente si utilizzano sono (200Hz 9Khz 120 Khz) utlimamente vi è anche la 1Mhz.Se fai il percorso inverso ; cerchi nella strumentazione che si utilizza per le prove ; devi cercare degli analizzatori per Emc dei Pre compliance .Troverai i riferimenti alle bande .Senza fare riferimento specifico alla marca ho verificato un ricevitore (nuovo) e nella sezione Bw vi sono le bande sopra menzionate.Ha la banda 1Mhz e per frequenze da 1Ghz - 2Ghz.Mauro_
