peppe-g Inserito: 6 dicembre 2024 Segnala Inserito: 6 dicembre 2024 Buongiorno. Ho comprato una lavatrice Hotpoint modello NG846WMA IT N. Al primo lavaggio verso la fine si è bloccata con codice F7 E1. Ho parlato con l'assistenza e fissato l'appuntamento col tecnico che arriverà tra 3 giorni... Ma la mia domanda è perché, nonostante non ci sia acqua dentro, l'oblò rimane bloccato senza alcuna possibilità di aprirlo? Provato tutti i reset possibili e ispezionato filtro, ma rimane sempre il lucchetto acceso e poi ricompare subito l'errore indicato. E' strano che non ci sia una procedura per aprirlo meccanicamente senza smontarla. Qualcuno sa niente a riguardo? Mi conviene chiedere la sostituzione anziché procedere con l'intervento in garanzia? Grazie.
AssistenzaPro Inserita: 6 dicembre 2024 Segnala Inserita: 6 dicembre 2024 Dato che ha già programmato un intervento in garanzia, è consigliabile attendere l'arrivo del tecnico. Il professionista potrà diagnosticare con precisione il problema e proporre la soluzione più appropriata. Richiedere una sostituzione immediata potrebbe non essere necessario, soprattutto se il problema è risolvibile con una semplice riparazione. Per ulteriori informazioni su come sbloccare manualmente l'oblò della lavatrice, può consultare il seguente video:
peppe-g Inserita: 6 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2024 (modificato) Purtroppo per sbloccare l'oblò tocca smontare il coperchio e la serratura risulta molto scomoda per intervenire. Non vorrei fare danni da invalidare la garanzia. Ma possibile che non gli è venuto in mente di predisporre un metodo più comodo? Adesso devo tenere 7 kg di panni bagnati 4 giorni dentro quella trappola 😱 Eppure è una situazione che penso possa capitare. Mah 😶 Modificato: 6 dicembre 2024 da peppe-g
Stefano Dalmo Inserita: 6 dicembre 2024 Segnala Inserita: 6 dicembre 2024 Apri il carter che chiude la zona filtro e vedi se a destra del filtro sotto la lamiera ci fosse una linguetta di Plastica pendente .
