Valvola sopra al boiler
Ciao a tutti...qualcuno saprebbe dirmi che cos'è e a cosa serve questa valvola gialla/arancione sopra al boiler?
Salve è una valvola miscelatrice termostatica...serve a regolare la temperatura in uscita dell'acqua regolando l'opportuna scala graduata (1,2..) per esempio se il tuo boiler scalda a 70 gradi, essendo quella una temperatura pericolosa, tramite quella valvola puoi miscelarla e mandarla a 45 gradi per esempio o 50 o quello che vuoi!
Grazie mille...solo per capire se ho capito: se imposto sulla caldaia 60° (che è il massimo, tra l'altro) significa che la caldaia scalderà l'acqua del boiler fino a 60°, mentre quella valvola potrà miscelarla con l'acqua fredda riducendo la temperatura d'uscita... quindi se ad esempio esce a 50° significa che dal miscelatore di casa la massima temperatura che posso ottenere è 50° tenendo il miscelatore totalmente sul caldo.
A questo punto mi chiedo: perchè scaldare l'acqua a 60 se poi la faccio uscire a 50? Non sarebbe più conveniente impostare una temperatura inferiore direttamente dalla caldaia? Mi sembra un po' uno spreco...
Se hai solo la caldaia in effetti potrebbe non servire. Se avessi per esempio i pannelli solari che ti scaldano il boiler a 70° invece serve se non ti vuoi ustionare. Portando l'acqua più calda hai più calore a disposizione nel caso di consumo elevato. Se tu scaldi con i pannelli solo a 50° alla sera con poco consumo l'acqua diventerebbe subito fredda, mentre portandola ad almeno 70° hai più volano termico a disposizione. Un accumulo a 50° poi non è il massimo per batteri, legionella ecc nel caso di sosta prolungata
1 Tieni alto e prelevi molto volume di acs
2 Tieni alto per prevenire la legionella nell accumulo
Modificato: da click0
questa non l'ho capita... il volume di acs che prelevo dipende dalla temperatura di uscita dell'acqua dal rubinetto mica da quella di uscita dal boiler!
comunque la temperatura nell'accumulo dipende da quella che imposto in caldaia (dico in inverno, quindi senza pannelli) corretto?
Si, in inverno la temperatura dell'accumulo è quella che imposti dalla caldaia. Se metti la caldaia a 50 e prelevi a 50, la caldaia andrà in continuo mentre prelevi. Se metti la caldaia a 70 e prelevi a 50 avrai il boiler a 70 ma il prelievo a 50 e potrai prelevare molto di più prima che il boiler si abbassa di temperatura e si riaccende la caldaia
Grazie, sei stato chiarissimo!
Adesso aggiungo un'altra domanda... purtroppo quel "tappo" arancione si è rotto e fondamentalmente gira a vuoto (dovrebbe servire da "chiave" per aprire/chiudere la valvola)
potrei andare con una chiave a pappagallo per aprire e chiudere, ma non ho più punti di riferimento
avete idea di come capire com'è impostata in questo momento? Magari faccio una foto per far capire meglio...
Il tappo serve a regolare la temperatura dell'acqua in uscita. Solitamente hanno dei numeri (da 1 a 7, da 1 a 9 o altro) e ogni numero corrisponde ad una temperatura in uscita. Per regolarlo bene dovresti mettere il boiler alla massima temperatura possibile e poi lo regoli. Parti da metà regolazione e poi regoli di una tacca per volta se necessario.
