Swish Inserito: 7 dicembre 2024 Segnala Inserito: 7 dicembre 2024 Ciao. Ultimamente ho pitturato casa. Il pittore ha smontato i termosifoni e poi rimontati. Da lì a breve ho acceso l'impianto e vedi che in circa 1 gg, la pressione va giù e la caldaia in blocco. Ok, ho una perdita. Ma dove? Sicuramente in una giunzione, ma dove? Non vedo acqua a terra e le giunzioni sono asciutte. I termosifoni smontati sono solo 3, come trovo dove è la perdita? Probabilmente, mi viene in mente che sia pochissima ed evapori. Esiste un metodo per cercare dove non va?
Livio Orsini Inserita: 7 dicembre 2024 Segnala Inserita: 7 dicembre 2024 Potrebbe essere un tubo di mandata, o di ritorno, che si è incrinato e da li perde. Se è così ti comparirà una macchia di umidità, o comaprirà nel soffitto delle stanze sottostanti la perdita.
Swish Inserita: 7 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2024 Intendi in un tubo annegato in pareti o pavimento? Mi sento di escluderlo. Il problema è emerso con ora che sono stati smontati e l'impianto è relativamente nuovo.
reka Inserita: 7 dicembre 2024 Segnala Inserita: 7 dicembre 2024 possibile che siano solo stati sfiatati male o poco?
Swish Inserita: 7 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2024 9 minutes ago, reka said: possibile che siano solo stati sfiatati male o poco? Mannaggia. Ho pensato lo stesso. Ora però sono già 3 o 4 volte che rabbocco dalla valvola l'acqua mancante. Dovrei aver compensato. Considera che ci vogliono 1 max 2 giorni. Tipo ora, ieri sera funzionavano, stamattina caldaia in blocco. Mi viene in mente che esca talmente poca acqua che con i termo accesi, evapori. Ora, magari mi metto e rifaccio le giunzioni. Ma magari esiste un modo per verificare dove perde... uffa.
Livio Orsini Inserita: 7 dicembre 2024 Segnala Inserita: 7 dicembre 2024 27 minuti fa, Swish ha scritto: Mi sento di escluderlo. Anche se lo escludi il problema, se esiste, non si risolve e, nel tempo peggiora. Purtroppo parlo per esperienza diretta. Se fosse un problema di sfiato mal eseguito, lo vedi tranquillamente. Quando è in funzione il circolatore, basta aprire la valvola di sfiato presente su tutti i termosifoni: se c'è aria o gas esce, magari mista ad acqua ma esce. Si ripete l'operazione 4-5 volte ed alla fine non ci sono più sacche di aria o gas, e la pressione rimane costante.
teo kojak Inserita: 7 dicembre 2024 Segnala Inserita: 7 dicembre 2024 (modificato) Comunque a impianto freddo e circuito termosifoni in pressione si vedono meglio le perdite mettendo una mano sui raccordi dei termosifoni. Quella e' la prima cosa da fare. Me lo avete insegnato voi. Modificato: 7 dicembre 2024 da teo kojak
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2024 Segnala Inserita: 7 dicembre 2024 Quando accendi i termosifoni , dopo un po' che sono caldi abbastanza , vai vicino alla caldaia e controlla la pressione a quanto è salita , e se c'è a vista la valvola di pressione , controlla se gocciola ,o esce vapore.
robertice Inserita: 7 dicembre 2024 Segnala Inserita: 7 dicembre 2024 Controlla se c'è un coperchio grande di solito nella parte centrale della casa Se c'è controlla il collettore all'interno se ha una perdita dai vari raccordi Se hai una perdita su una valvola dei radiatori anche se evapora dovrebbe lasciare delle tracce di calcare Oppure a impianto freddo porta la caldaia a 2,5 e controlla tutti i radiatori, poi abbassa la pressione da un valvolino prima di riaccendere
