Dubbio vecchia frequenza cancello
Buongiorno. Devo duplicare un telecomando di un vecchissimo cancello. Il problema è che non ricordo la frequenza esatta, se 302 o 303 mhz, e non dispongo di altri telecomandi per poter verificare. Posso ricavare la codifica dalla centralina ma non la frequenza. Facendo un giro sulla rete, sembra che la 302 non esista, contrariamente alla 303. Seppure mettessi la frequenza di un mhz in più o in meno rispetto al normale, con una differenza così irrisoria non dovrebbe funzionare comunque?
Vi anticipo che non sono proprietario, quindi non considero l'opzione di sostituire tutto con i nuovi kit da 433. Grazie mille in anticipo, spero mi possiate aiutare
In un Megahertz entrano decine di canali.
Fatti prestare un telecomando funzionante, e verifica che si possa copiare.
Si può anche aggiungere alla centralina attuale un ricevitore col suo telecomando, magari più moderno e facilmente copiabile.
Modificato: da patatino59
Innanzitutto tutto grazie per la risposta.
In che senso?
Non c'è un minimo di tolleranza per 0,5/1mhz?
Dipende dalla selettività del ricevitore, se monta un SAW filter può essere anche molto meno di 0,5..1MHz e c'è poco da fare; se invece è fatto con filtri LC qualche speranza forse ce l'hai.
In ogni caso, se il telecomando è ancora funzionante, ti basta andare in un negozio dove duplicano chiavi e telecomandi, in genere sono attrezzati anche per questo.
