Renato 631 Inserito: 7 dicembre 2024 Segnala Inserito: 7 dicembre 2024 Buongiorno a tutti. Espongo il seguente stranissimo problema della caldaia in oggetto: sia quando attiva per riscaldamento radiatori, sia per richiesta acqua sanitaria, la fiamma resta accesa per circa 5 secondi, quindi spenta per altrettanti, e il ciclo è perpetuo. Indipendentemente dalla regolazione della temperatura riscaldamento e sanitario dal termostato "comando amico remoto". L'acqua radiatori o sanitaria in qualche modo si scalda, ma a temperatura dettata da questo ciclo on/off perpetuo, indipendentemente da qualsiasi altra regolazione. Il termostato indica temperatura verosimile dell'acqua circuito chiuso scambiatore durante i cicli on/off di 5 sec detti. Nessun allarme segnalato. Ho fatto le seguenti verifiche: - sonde NTC sanitario e riscaldamento ok - scollegato temporaneamente per prova filo sensore fiamma, appare correttamente allarme "no fiamma" e la caldaia si blocca. - termostato sicurezza temperatura ok - pressostato impianto e micro pressostato aria ok - tensione su bobina modulatore fiamma, da 1V crescente fino a 4,5V nel periodo fiamma accesa - Sostituita per prova della "scheda regolazione", stesso difetto. Rimane da sostituire la sola scheda accensione/ rilevamento fiamma. In ogni caso non trovo una spiegazione logica/tecnica alla anomalia... Se qualcuno avesse già affrontato un problema analogo, sarebbe interessante... Grazie
