Grado Protezione Ip Involucri Illuminazione Garage
Dovendo illuminare un corridoio coperto ai cui lati ci sono dei box auto, ognuno dei quali all'interno ha un impianto privato che non ci riguarda, qual è il grado minimo di protezione richiesto per gli involucri di tale corridoio? In sostanza sono 15 lampade a neon sul soffitto, canaline tonde, il quadro e 6 pulsanti per l'accensione.
Grazie.
Benny Pascucci
La zona da te indicata (il corridoio tra i box) è comunemente detta "area di manovra e parcamento", per essa la dismessa CEI 64-2 prevedeva plafoniere di tipo AD-FT e per tutti i componenti un grado di protezione minimo pari a IP44. Nella norma CEI 31.30, nell'ottica della semplificazione, non si indica il grado di protezione minimo richiesto per i vari componenti a seconda della zona di installazione, ma l'IP44 dovrebbe andare alla grande.... :rolleyes:
Si IP44 a rigor di logica e' perfetto, pero' ho fatto un giro in alcuni garage con impianto fatto negli ultimi 12-24 mesi, i componenti sono tutti ip44 o 54 ma poi sia le curve delle canaline che i pressacavo di entrata e uscita delle lampade neon sono ip40, cosi' come le lampade di emergenza, le classiche beghelli 1599.
Benny Pascucci
Embè, di che ti meravigli..... :rolleyes: , evidentemente quell'installatore trovava onerosi quei componenti e non li ha comprati.... :lol:
