saso94 Inserito: 7 dicembre 2024 Segnala Inserito: 7 dicembre 2024 Salve a tutti! Come da titolo, ho un problema con il mio forno casalingo.. Qualche giorno fa ho fatto dei panettoni e, purtroppo, si sono bruciati sopra e anche leggermente sotto.. Li ho fatti sia io che un mio amico con lo stesso impasto e stessi gradi del forno e lui non ha avuto problemi. Quindi ho deciso di controllare la temperatura delle resistenze superiore e inferiore con una pistola e ho constatato questo : Temperatura impostata : 170 gradi statico - resistenza superiore 350/375 gradi - resistenza inferiore 190/220 gradi Sono normali come temperature? Immaginavo già che le resistenze fossero più calde della temperatura impostata al forno ma quella superiore mi sembra un po' eccessiva .. Il forno è nuovo, quindi se può essere un guasto posso anche sostituirlo . Grazie in anticipo
Stefano Dalmo Inserita: 7 dicembre 2024 Segnala Inserita: 7 dicembre 2024 Scusa , ma mica si misura la temperatura a cui arriva la resistenza , Devi misurare la temperatura ambiente. La sonda del termostato in genere è fissata sulla parete posteriore ad una decina di cm dal soffitto . Misura lì.
saso94 Inserita: 7 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2024 Ciao Stefano, Chiedevo per quanto riguarda la resistenza perché ho provato a misurare la temperatura di un altro forno un po' più piccolo e la resistenza superiore era intorno ai 200-210 gradi (impostato a 170gradi statico), mentre come dicevo, io impostato su 170gradi statico tocco i 375 gradi sulla resistenza superiore...
Stefano Dalmo Inserita: 8 dicembre 2024 Segnala Inserita: 8 dicembre 2024 Ma sarà di un wattaggio superiore ! in genere le resistenze si deteriorano negli anni , calando di efficienza , non aumentando . Credo più che non ti funzioni il termostato .
