CONSIGLIO DIFFERENZIALE SELETTIVO
Ciao a tutti
Dovrei acquistarne uno per un appartamento, potreste indicarmi pf quali modelli ci sono?
Grazie!
difficilmente si usano nel quadro in un appartamento, descrivi meglio la situazione, comunque con la caratteristica "selettivo" non è che ce ne siamo molti tipi
Selettivo con cosa? Visto che parli di un solo differenziale.
Ogni mattina alla stessa ora mi scatta il differenziale subito dopo il contatore, volevo quindi metterne uno selettivo.
Ne hai uno solo ? Quanti magnetotermici hai ? Una foto del centralino...
Dalla descrizione  non si evincono   :
le caratteristiche del Differenziale che interviene .
Esistono altri Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali da Idn30mA a protezione delle Diramazioni:
. in Casa  ?
. In altri Locali, Box Auto, cantina, garage e simili  ?
Magari allega uno Schema dal Contatore fino alle varie Linee che escono dal Centralino  .
Buona notte !
Maurizio Colombi
Non vorrei essere al di sopra di tutti, ma il fatto che
è chiaro sintomo di un intervento intempestivo dovuto a cause esterne all'impianto.
La sostituzione dell'interruttore attualmente installato con uno di pari caratteristiche, ma di tipo A, risolve al 99,9% il problema, indipendentemente da quante linee ci sono dopo, dal fatto che ci sia la cantina, dalla lunghezza della linea...
bisogna capire appunto che differenziale c'è subito dopo il contatore.
Ne ho due, uno dopo il contatore e subito dopo uno in casa
Un Siemens C25 5SU1356-7KK25 RCBO
Grazie per la risposta, tipo A dunque? Potrebbe per cortesia citarmi qualche esempio pf?
. in Casa  ?
Buona notte !
Un Siemens C25 5SU1356-7KK25 RCBO, e uno uguale in casa ma appena cambiato,
se sotto detto differenziale ce ne sono altri   da 30ma (NESSUNA LINEA A VALLE ESCLUSA) allora puoi mettere un magnetotermico siemens  con differenziale selettivo da 300ma. altrimenti al posto dell'esistente metti un classe F  e dovresti risolvere.
Potresti farmi un esempio? Ce ne sono un sacco... Grazie mille!
