sinamics v90 pn
buongiorno a tutti ho un sinamics v90 pn  collegato con s71200     quando apro il pannello tecnologico dell asse e lo faccio partire in jog  inizia a pendolare un po a desta e un po a sinistra
  poi finisce con errore  fuori area di destinazione .mentre con v assistantant  e il pannello di controllo del sinamics lu funziona bene
qualcuno mi saprebbe dare qualche dritta?qualche anno fa lavevo fatto funzionare  poi e rimasto fermo pe un brl po di tempo
ho rifatto di nuovo il collegamento ma  non risco piu a gestirlo
grazie
dina_supertramp
Dal pannello di comando sinamics lo comandi "diretto" e quindi ti funziona.
Dal pannello di comando dell'oggetto tecnologico lo comandi con i parametri meccanici/di moto impostati nell'oggetto tecnologico, e probabilmente non sono impostati correttamente i dati encoder / motore.
Rifai il wizard di configurazione dell'oggetto tecnologico, compila, carica e riprova.
Modificato: da dina_supertramp
dina_supertramp
Guarda sulla lista allarmi del V90 per costa sta l'errore 1932
A1932: Sincronizzazione di
clock del Drive Bus mancante
per DSC
Classe messaggio: Errore
nella procedura di parametrizzazione
configurazione
messa
in
servizio
(18)
dina_supertramp
Nel V90 c'è impostato un telegramma con il controllo DSC, che l's7-1200 non può gestire.
Come ti suggerisce già l'allarme che riporti, devi rifare la configurazione allineare V90 e PLC.
Verifica la versione fw del V90 e installa il corrispondente GSD nel TIA.
Fai la configurazione di base del V90 con il V-Assistant (seleziona telegramma senza VSC).
Rifai la configurazione dell'oggetto tecnologico verificano che il telegramma dichiarato corrisponda a quello configurato col V-assistant.
Questa guida ti è sicuramente di aiuto nella configurazione, seguila, non andare a tentativi.
Trovi anche i progetti di esempio
SINAMICS V: Position Control with SIMATIC S7-1200 TO and SINAMICS V90 PN (S mode) - ID: 109743917 - Industry Support Siemens
il telegramma era sbagliato  ho messo tel 3       non mi da errore 1932
ma se vado su pannello di controllo asse  il motore non gira e mi da errore nell area destinazione destinazione
ok provo a vedere guida
dina_supertramp
C'è discrepanza tra l'oggetto tecnologico e il V90, l'errore sta li.
posso provare il quadro comandi senza  inserire i blocchi   tipo mc power ecct ?
tu puoi provare movimenti assoluti relativi homing jog senza scrivere un atomo di codice, usa il pannello dell'oggetto tecnologico.
ok ora sembra che funzioni  ho sistemato alcuni parametri sulla velocita   il quadro di comando funziona  non da piu allarmi
grazie
grazie pigroplc  vedo che sei ancora in giro ad aiutare  chi è in difficolta
buona serata
grazie
grazie anche a dina supertramp
Sempre, per me non è ancora il tempo della pensione anche se molti miei coetanei o più giovani sono già alle dipendenze dell' INPS... 😀
dina_supertramp
Di nulla, welcome.
