berto77 Inserito: 5 gennaio 2005 Segnala Inserito: 5 gennaio 2005 sono nuovo in ambiente omron , ho sempre usato siemens c'è qualcuno che mi invierebbe un file tipo un semplice marcia arresto per vedere come ragione questo soft ????
1234 Inserita: 6 gennaio 2005 Segnala Inserita: 6 gennaio 2005 (modificato) ---[ ]-----------------[ / ]----------------------------------------------O-- 0.00 I 1.00 100.00 I I ---[ ]--------- 100.00 ----------------------------------------------------------------------------ENDho editato il messaggio perchè lo schema non si visualizza in modo corretto, spero che ti serva. Modificato: 6 gennaio 2005 da Gabriele Riva
Matteo Montanari Inserita: 6 gennaio 2005 Segnala Inserita: 6 gennaio 2005 sono nuovo in ambiente omron , ho sempre usato siemensse hai sempre lavorato in ambiente Siemens sei abbastanza "quadrato" e quindi l'ambiente "semplice" e "disordinato" Omron ti apparirà come una pacchia... o almeno è così per la maggior parte.a livello di programmazione a contatti è molto simile, agli ambienti siemens, puoi utilizzare sia i tasti funzione sia il mouse per inserire il contatto o blocco che ti interessa.seguendo la "via" del Ladder puoi copiare i programmi pari pari, cambiando con la corretta funzione accettata dal compilatore. attenzione all'impostazione dei timer ed alla visualizzazione dei dati. è un po diversa rispetto alla logica siemens. nella sezione didattica e up/download file sono presenti alcuni esempi di programmazione.una buona lettura del manuale non fai mai male comnunque, anche perchè sono riportati gli esempi per ogni funzione, come nel manuale riferito a S7-200 di siemens.oltretutto dipende dalla versione di software che utilizzi per programmare Omron, in quanto LSS o Syswin erano molto semplici ed intuitivi, CX è un po più comlicato e simile a Step7 - RsLogix, pieno di finestre e di selezioni...in bocca al lupo
berto77 Inserita: 6 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2005 grazie a tutti ora ci capisco qualcosa ...............un'altra domanda .....che tipo di contatore devo usare de devo utilizzare 2 proximity su un carro che si muove a dx e a sx e voglio sapere in che posizione si trova ??????mi spiego meglio un carro qualsiasi dove sono montati due sensori se io lo faccio muovere a destra ad esempio prima legge uno e poi l'altro e quindi ipotizziamo che conti 1 . se lo faccio muovere ancora a destra lui deve contare 2 ecc... ecc.... se torno indietro il contatore ovviamente deve tornare indietro nel conteggio e quindi se i sensori leggono all'inverso il contatore deve mammano azzerarsi .....ho bisogno di questa funzione per far fermare un carro nella posizione dove dico io ad esempio ...partenza da zero e fermo alla 18 .... poi torni alla 5 poi vai alla 20 poi torni alla 3 ecc.... ecc......Grazie in anticipo ......
Matteo Montanari Inserita: 6 gennaio 2005 Segnala Inserita: 6 gennaio 2005 (modificato) quello che cerchi di realizzare è il funzionamento di un encoder con il segnale B "sfasato" di 90° rispetto ad A.molte CPU compatte hanno a bordo ingressi veloci adibiti proprio a leggere un encoder di questo tipo, magari funziona anche se utilizzi due proximity, devi verificarlo.le funzioni dipendono dal tipo di CPU, controlla nel manuale dove "spiega" il funzionamento degli ingressi di conteggio veloce, normalmente dovresti trovare qualche esempio.nel caso non sia così, devi realizzare la funzione tu stesso... Modificato: 6 gennaio 2005 da keosmm
SilvanoF Inserita: 7 gennaio 2005 Segnala Inserita: 7 gennaio 2005 Gestire un contatore bidirezionale è abbastanza semplice, ma prima occorre inviduare alcuni dati come :- La frequenza degli impulsi, questo per capire se è sufficiente un ingresso normale oppure occorre un ingresso veloce o adirittura una scheda a conteggio veloce ad esempio la CT021.- Risoluzione di ogni impulso, in genere è legata all'errore minimo di posizionamento.
1234 Inserita: 7 gennaio 2005 Segnala Inserita: 7 gennaio 2005 possibile soluzione:se le posizioni sono obbligate, la velocità non eccessiva, dovresti installare sulle guide, del carro, dei riscontri per i prossimiti, al momento dell’inversione di marcia, dovresti, attraverso il programma , commutare l’ingresso del contatore reversibile cntr. ,poi con una comparazione attivare un eventuale dispositivo.
