Realizzazione impianto di terra
Salve a tutti.
Sto ristrutturando casa, una bifamiliare con giardino su tre lati, e voglio rifare l'impianto di terra.
L'abitazione dispone di un intercapedine ispezionabile, al piano interrato, che gira sui tre lati, la vorrei
sfruttare per installare i nuovi dispersori di terra. Avevo pensato di installare qualche dispersore (consigliatemi voi quanti)
lungo l'intercapedine, direttamente nel terreno e di collegarli insieme. Purtroppo a causa di un lato in comune con l'altra villetta non posso chiudere l'anello,
sarebbe una C.
Ogni consiglio è ben accetto.
Saluti
non è necessario l'anello, a volte basta un solo dispersore a livello di imipianti domestici, dipende fondamentalmente dal tipo di terreno in cui si mette
Non sono un esperto ma credo sia argilloso
Quindi un dispersore soltanto e un cavo del 16 fino al quadro potrebbe andare? Dato per scontato che poi saranno fatte le dovute misurazioni.
io ne metterei almeno due collegati con corda nuda da 25mmq. se tra qualche anno uno dei due va' fuori usi la sicurezza e' garantita dall'altro e dalla corda nuda.
Grazie mille.
Se invece del cavo nudo uso il guainato da 16 dai dispersori al quadro?
chiaro che du is mejo che uan, ma se uno è fatto bene e tenuto controllato va bene uguale.
come detto da Ivano la corda nuda fa essa stessa da dispersore, se usi il gialloverde questo plus viene a mancare.
Non hai la possibilità di collegarti ad un ferro di armatura? otterresti un dispersole di qualità ben migliore di qualsiasi picchetto
No non credo che riesco ad arrivare al ferro.
