Troppo odore di detersivo sui vestiti
Inserito: (modificato)
Salve. Ho una Candy carica dall'alto 6 kili EYT 1262DWE/1-S . Sono costretto a usare un detersivo di quelli catalogati come senza profumo proprio perchè non sopporto il troppo odore di detersivo. Ad esempio con il Dixan liquido per colorati mi ci vogliono due risciacqui a parte con il programma apposito, delle durata di 30 minuti, per mandare via l'odore di detersivo. Una roba da non credere. Non ho ovviamente mai usato l'ammorbidente. Come risolvere se volessi tornare ai detersivi normali? Possibile che non ci sia un modo? Un trucco o qualcosa per non usare migliaia di risciacqui aggiuntivi?
Modificato: da ek92
cominciando dalle basi: di solito come fai a dosare la quantità di detersivo?
Sulla base della mia esperienza il trucco non c'è, anche se non tutti i detersivi hanno la stessa intensità di profumazione. Ovvio migliora se diminuisci le dosi, se aggiungi risciacqui, se stendi all' aria aperta con sole e venti. Ma non lo azzeri. Io anche ho lo  stesso problema e uso da anni detersivi completamente biodegradabili che non hanno profumazione se non quella, leggerissima, data dagli oli essenziali non chimici. Continua con questi detersivi , se già li usi, che sono i migliori per l'ambiente e per la pelle. C'è anche da aggiungere che, quando ci si "dis-abitua" alle profumazioni, tornare indietro è ancora più difficile.
Ovviamente dosaggio sporco medio per il Dixan. Per quello senza profumo invece dosaggio molto sporco perchè non lava bene a meno che non faccio programmi di più di 1 ora.
quindi metti il dosaggio indicato, per sporco medio, per 4,5kg di biancheria.
ma ti sei assicurato che siano veramente 4,5kg di biancheria? potrebbe essere che la capienza effettiva del tuo cestello, considerata anche la voluminosità di certi capi da asciutti, sia molto minore. e che quindi tu debba usare meno detersivo.
e per la durezza acqua, consideri il valore corretto? conosci la durezza della tua acqua?
leggendo tra le righe potrei trarre la conclusione, ma forse mi sbaglio, che sia tua abitudine fare cicli brevi. comincia a dosare il detersivo correttamente e fai solo cicli normali (Cotone, Sintetici, Delicati, a seconda del tessuto). Meglio fare un ciclo come si deve che un ciclo breve + due risciacqui.
Infine, se non ti piace usare ammorbidente. una soluzione di citrico nella vaschetta dell'ammorbidente potrebbe aiutare nella fase dell'ultimo risciacquo. con la sua acidità funziona un po' da "annulla detersivo", si usa per ristabilire un ph più vicino a quello della pelle. magari funziona anche per l'odore, non saprei.
Modificato: da trivial105
Si, ma questi detersivi senza profumo come il chanteclare senza profumo che uso lavano peggio di quelli classici (e ce ne sono in giro pochissimi), almeno nel programma da 1 ora a 40 gradi misti che uso io. Che tra l'altro non ha nemmeno il risciacquo intensivo e mi tocca impostarne uno a parte. Mi piacerebbe usare le capsule pre dosate ma trovarle con poca profumazione pare impossibile. Una volta usavo le sole pre dosate. Non avevano tanto profumo, poi sono sparite dal mercato. Ho la netta impressione che più passa il tempo più i detersivi diventano profumati e / o le lavatrici risciacquano peggio.
comunque anche per me il Dixan aveva una profumazione troppo persistente. Prova il Winni's liquido, è un'ottima formulazione, enzimatica.
Il programma Misti c'è solo da un'ora per chi vuole lavare tutto insieme. Ovviamente 4.5 kili teorici. In pratica saranno 3 kili che occupano tutto il cestello. Però se poi ne metto troppo poco c'è il rischio che lavi male. Durezza medio dolce.
cosa intendi per "tutto insieme"?
 un'ora mi sembra poco per raggiungere 40 gradi, lavare e sciacquare bene 3 kg di biancheria. io inizierei a fare come ti ho detto:
1) PESA la biancheria, se sulla confezione sono indicati 50 ml e il tuo bucato è di 3kg non ci vorranno 50 ml ma in proporzione ce ne vorranno circa 33
2) Usa i programmmi standard, con adeguate fasi di risciacquo e con adeguate temperature (dai 30 ai 60, a seconda di cosa lavi)
3) se i risultati non ti soddisfano, più che aumentare il deteresivo a iosa userei altre due strategie: pretratta le parti più critiche e aggiungi 22ml/kg di candeggina delicata
Anche io sono diventato parecchio infastidito, ti capisco.
Dosaggi inferiori. Però so bene che i liquidi lavano poco o nulla, per questo sono tornato alla polvere.
Io trovo i Denk Mit in polvere (la variante per colorati che quella universale), poco profumati pur avendo profumo nei loro componenti. Le poche recensioni negative, sono proprio riferite all'assenza di profumo sui capi lavati.
Ai dosaggi indicati a me, almeno con lavatrice Asko e Rex, praticamente non resta profumo. Sto provando i Claro, sia polvere per colorati che per bianchi, sono veramente senza profumo però questi sono già della categoria bio/eco. Stesso discorso per i lavastoviglie, non sopporto più le stoviglie che sanno di detersivo e brand citati, nei formati polvere, si comportano allo stesso modo.
Per tutto insieme intendo con più tessuti e tipi di colori diversi. Tanto uso sempre i foglietti per il colore. Il programma cotone e sintetici ha il calcolo del peso a automatico a cui non sono abituato e poi ha il livello di sporco chiamato l1 l2 e l3 che aumenta il tempo di lavaggio 1.30 per l1 2.10 per l2 e 2.40 per l3. Potrei usare il programma cotone l2 a pieno carico con il dosaggio medio del detersivo. Ma non ho mai fatto lavaggi così lunghi. Non vorrei che si rovinassero i tessuti. Perchè dici che che un'ora è poco per arrivare a 40 gradi?
Se abiti vicino a negozi Denk Mit...vendono le proprie polveri senza profumi, ecc., e ne parlano benissimo (vedi anche Ganimede). Ci sono sia la versione universale che per colorati.
https://www.dm-drogeriemarkt.it/denkmit-detersivo-in-polvere-ultra-sensitive-p4066447328820.ht
https://www.dm-drogeriemarkt.it/denkmit-detersivo-per-capi-colorati-p4066447101003.htmlml
Modificato: da fr4nz83
Aggiungo precisazione, questi della serie "ULTRA SENSITIVE" non hanno proprio profumi. Io personalmente li trovo un pelo meno efficaci ma comunque molto meglio di qualsiasi liquido, anche di Dash/Dixan liquidi.
Gli altri due Denk Mit, il verde ed il viola.
https://www.dm-drogeriemarkt.it/denkmit-detersivo-in-polvere-per-capi-colorati-p4058172585791.html
https://www.dm-drogeriemarkt.it/denkmit-detersivo-in-polvere-bianco-splendente-p4058172453403.html
..sono "solo" leggermente profumati, ai dosaggi indicati lasciano quasi niente, se passato in asciugatrice, non resta profumo sul carico.
Deve essere un trend che viene dalla Germania, i miei vicini sono quasi ossessionati, non so se è successo qualcosa da loro... ma preferiscono i detergenti senza profumi. Sono scioccati ogni volta che chiedo del Persil Color perché per loro è troppo profumato. Stessa cosa in lavastoviglie, mi portano Claro polvere/tabs pregandomi di usarlo per le stoviglie che usano da me quando prendiamo insieme il té, ed io sono ben contento che me lo portino! Ormai mi sono abituato pure io. Se i panni e stoviglie, son ben pulite, non serve il profumo.
Son d'accordo con te...se uno vuole profumarsi, tanto vale usare i deodoranti o i profumi :D
Se non ti piace l'odore di detersivo sui capi, non capisco per quale motivo usi il detersivo liquido (che è famoso per non lavare bene e per essere troppo profumato).
La maggior parte delle polveri non lasciano quasi nessun odore, con alcune eccezioni come il Dash che comunque resta più delicato del liquido.
I lavaggi brevi fanno male ai vestiti, alla salute, all'ambiente e alla lavatrice.
Anche perché non hanno tempo per risciacquare bene. Già le lavatrici di adesso risciacquano male, figuriamoci coi programmi brevi.
PS: credo che la tua lavatrice abbia l'opzione extra risciacquo, ma non vorrei sbagliarmi.
Controlla il libretto e semmai posta una foto del pannello comandi. Se ha il tasto opzione con 3 selezioni possibili, di solito è quello in alto con il simbolo "+" sopra una bacinella con un getto d'acqua
Modificato: da puma87
Più del 30% di zeolite però...se sono quelli che ho capito io.
Però secondo me è impossibile che tutti i detersivi liquidi che hai usato abbiano un odore persistente, se così fosse se ne lamenterebbero tutti.
Ogni detersivo ha il suo profumo e quelli senza sono pochissimi, sarebbe interessante sapere quali hai provato finora e quali non ti sono piaciuti.
I consigli che ti hanno dato penso siano tutti validi, si tratta di fare delle prove e vedere cosa funziona per te.
Pesa il bucato e dosa di conseguenza, oltre alla dose consigliata per sporco normale a volte c'è quella consigliata per poco sporco, poi riduci eventualmente di poco la dose di detersivo consigliata, cerca opzioni che ti consentano di aumentare la durata del lavaggio come prelavaggio, aggiunta di acqua, risciaquo aggiuntivo e via dicendo, fai asciugare bene il bucato all'aria aperta preferibilmente e vedi che non dovrebbe rimanere odore forte di detersivo.
Anche tenendeo tutti questi accorgimenti, alla fine se appoggi il naso sul bucato sentirai sempre il profumo, ma non dovrebbe dare fastidio.
Modificato: da Honig
Vale anche per queste? https://www.dm-drogeriemarkt.it/denkmit-detersivo-per-capi-colorati-3in1-in-caps-p4058172755385.html
1 ora fa, Ganimede77 ha scritto:
Mai provate, non amo liquidi e pre-dosati. comunque, nei componenti ci sono molti profumi, troppo per i miei gusti: profumo (LINALOOL, BENZYL ALCOHOL, LINALOOL)
Questo utente dice che non c'è profumo.
Inutilizzabile, purtroppo
Raramente valuto i prodotti, ma devo criticare questo. 1. la confezione: non si riesce ad aprirla bene, ci vuole molta fatica ogni volta per spingere di lato il cartone, ora ho strappato il lembo superiore per arrivare ai tappi. 2. nessun profumo, come affermato. Dopo aver utilizzato 1 tappo per lavaggio, la biancheria non odora o non è lavata. Dopo aver usato 2 tappi per lavaggio, neanche il profumo. Non è affatto possibile, secondo me. 3. Le macchie rimangono sugli indumenti se lavati a 60 gradi. Figuriamoci a 30 o 40 gradi. Conclusione: il prodotto finisce nella spazzatura. Molto fastidioso aver buttato i soldi dalla finestra!
★★★★★★★★★★5 su 5 stelle.
Mappa0705
· 2 anni fa
Fa quello che promette
Utilizziamo questo detersivo per colori da molto tempo e ne eravamo e siamo ancora completamente soddisfatti.
La gestione è abbastanza semplice. A seconda della quantità di bucato, mettiamo uno o due tappi nella lavatrice e li utilizziamo per lavare prevalentemente biancheria colorata e scura. Finora è stato tutto pulito. Abbiamo trattato diversamente anche le macchie ostinate, ma anche in questo caso il 98% delle macchie sono venute via.
Un altro punto a favore importante è l'odore. Rispetto ad altri detersivi dalla profumazione molto forte questo è molto gradevole e delicato.
Non vogliamo perdercelo e continueremo ad acquistarlo.
Prendi tutto con le pinze, non siamo tutti i uguali sul tema olfatto. Ad esempio, ci sono persone per cui il coriandolo sa di cimice ed altri per cui sa di agrumi. Il motivo è dovuto al fatto che alcuni di noi hanno o non hanno alcuni recettori.
Io non l'ho provato questo pod ma nei componenti ci sono vari profumi. Poi che se sentano o meno, dipenderà da molte cose, la propria dotazione genetica di recettori o anche solo il fatto di aver o meno usato l'asciugatrice che, notoriamente, abbatte i composti volatili come i profumi per ragioni chimico/fisiche.
Mi permetto di fare una considerazione.
Se "tutti" i detersivi hanno odore (o, se non ne hanno, non lavano), non è che il problema sia altrove?
La macchina è stata sanificata?
Credo che il problema si opposto...
Come programma universale posso usare il cotone a 40 gradi durata 1.35 h ? Può andare bene per lavare un po di tutto? O dovrei aumentare la durata a 2.20 h? Dosaggio detersivo medio. Calcolo del carico automatico. La centrifuga alta aiuta a eliminare l'odore del detersivo profumato?
Se calcoli una 15ina di minuti a risciacquo significa che molto probabilmente fa solo due risciacqui (pochi) e lava per una mezz'oretta. In questa mezz'oretta devi considerare che l'acqua ci mette un tot ad arrivare alla temperatura desiderata. quella alla quale tutti composti chimici fanno il loro dovere (di base, più è alta la temperatura più le reazioni chimiche sono veloci). insomma, sottraendo sottraendo i tuoi capi avranno un'azione di lavaggio decente di massimo 20 minuti, e successivamente vengono sciacquati male.
Di conseguenza penso che gli ingredienti ci sono tutti affinchè tu sia sempre in bilico tra un bucato "troppo profumato" o "venuto male".
Rassegnati, i programmi standard purtroppo sono lunghi. Certo, l'azione meccanica sfotterà un po' più i capi, ma è tutta l'industria del bucato che ci ha portato in questa direzione. Dall'altra parte li stai sollecitando, rispetto ad un tempo, meno termicamente e con detersivi/additivi efficaci ma meno aggressivi sulle fibre.
Quote
io dico che manca ancora l'informazione importante. il peso EFFETTIVO di un tuo carico tipo.
