Motore BFT cancello scorrevole - non trascina in chiusura.
Buongiorno,
il motore BFT di un cancello scorrevole anno 2002, purtroppo non ho altri dati, capita che a volte alla chiusura non riesca a trainare il cancello: a quel punto tolgo il coperchio del motore, stringo il bullone che si utilizza per sganciare la trazione e porre il motore in folle per poter muovere il cancello a mano, e il motore riesce nuovamente a trascinare il cancello.
Il problema è che dopo alcuni giorni, a volte settimane, a volte anche mesi, il problema si ripresenta, sempre quando il cancello deve andare in chiusura; praticamente il cancello rimane in posizione tutto aperto.
E' un problema meccanico di frizione? Potrebbe essere elettrico... anche se non capisco perchè si risolve temporaneamente stringendo il bullone di sblocco.
Cosa posso controllare?
Grazie molte.
Pier
Ma non parte la chiusura e qui potrebbe eserci la fotocellula che lo blocca cosa che avrai gia controllato,Se il motore parte e il cancello non scorre i problemi possono essere vari.Escluderei il motore perche' se lo riporti in folle in chiusura e poi va potresti avere problemi sullo scorrimento iniziale.Controlla che non ci siano impedimenti e aumenta la Coppia.Non si capisce molto dal tuo messaggio.Controlla il condensatore di spunto se ha 20 anni potrebbe essere il momento di cambiarlo per quello che costa.Ciao
Se il motore  lo senti girare e la ruota dentata non gira , si allenta la frizione .
va visionata la frizione
