Lavastoviglie beko DIN24310
Buonasera signori ho un problema con la mia lavastovigli beko DIN24310 non si avvia più o meglio si accende imposto il programma chiudo lo sportello ma non parte il programma  riapro lo sportello provo a cambiare il programma e lo fà tranquillamente quindi non parte proprio nessun programma , non da nessun codice errore .
la prima prova che ho fatto e controllare il criccotto ma funziona regolarmente , ho provato a vedere se arriva la 220v sulla pompa di scarico e non arriva niente, non so proprio cosa controllare atro...
nel pozzetto dove c'e il filtro e rimasta un pò d' acqua l' ho tolta con una spugnetta ed maggicamente e ripartita per qualche minuto per poi fermarsi di nuovo , questa volta invece il pozzetto era pieno di acqua e ripresentava dinuovo lo stesso problema .
Da come descrivi, é come se non rileva la chiusura della potra.
Controlla il contatto della chiusura
Vorrei sapere , questa lavastoviglie ha un pulsante di avvio  dopo aver impostato il programma o  una volta impostato il programma , basta chiudere la porta?
Una volta impostato il programma basta chiudere lo sportello e parte
  • 1 month later...
Salve signori!
ho acquistato una lavastoviglie belo “DIN24310”
prima di istallare il tutto,l ho sballata e messa nella presa di corrente.
non dà segni di vita.
chiedo:è normale?
non essendo attaccata alla rete idrica,può essere questo il problema?
grazie anticipatamente.
Alessio Menditto
Sarracino per favore anche se il problema è lo stesso, come da Regolamento devi aprire una tua nuova discussione, grazie.
