Sezione minima cavi potenza
Per collegare un motore con corrente di circa 1A su una tratta di circa 40m può essere sufficiente un cavo da 1,5 mmq. Esiste una indicazione normativa per la sezione minima? Oppure per i cavi di potenza è richiesto minimo 2,5 mmq? Grazie
Con 1,5mm2 di sezione  non ci sono problemi di portata per correnti di 1A, con la lunghezza di linea di 80m anche la cdt è trascurabile; anche per resistenza meccanica questa sezione è adeguata.
