Giovaaa Inserito: martedì alle 11:23 Segnala Share Inserito: martedì alle 11:23 buongiorno a tutti come da titolo ho un problema con questa lavastoviglie , ogni tanto mi si presenta l'errore F15 e a volte (quando funziona) non mi apre lo sportello del dispenser dove va messo il sapone 2 settimane fa ho sostituito il tubo curvo a 90 che va dall'elettro pompa alla vasca perche stava marcendo e perdeva acqua informandomi qeusto errore risulta come "L'afflusso idrico è bloccato o intasato" ho capito che questo tipo di lavastoviglie non ha il classico pressostato ed una un procedimento combinato tra pompa di scarico e elettropompa alta pressione , se "fallisce" questa lettura per 3 volte la lavastoviglie va in errore F15 questo comportamente l'ho verificato di persona , il problema è che a volte va bene ed altra volte non da il problema quando funziona si comporta in questo modo pompa scarico (10-15secondi) > elettro pompa (10 secondi) > carico acqua quando presenta il problema Pompa scarico (10-15 secondi) > elettro pompa (10-20 secondi) > pompa scarico (10-15) > elettro pompa (10-20) > pompa scarico > elettro pompa > Errore F15 leggendo pare che a volte il problema sia l'elettro pompa , però quello che mi disturba è che per 2-3 lavaggi mi va bene , poi presenta il problema , a volte subito altre verso fine lavaggio avete consigli su come essere certi che sia l'elettro pompa il vero problema e non la scheda che impazzisce? non mi convince neanche il fatto che avolte lo sportellino del sapone non si apre) stavo pensando di smontare l'elettro pompa e lubrificare l'albero , visto che la lavastoviglie ha aavuto un fermo di 3-4 mesi , anche se il primo mese di utilizzo non ha dato problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
