Caldaia Vaillant vcw182E- controllo pressione vaso espansione ed eventuale ripristino.
buonasera, chiedo gentilmente l'esatta procedura per il controllo della pressione del vaso di espansione, ed eventualmente la procedura per il ripristino della giusta pressione, lo feci circa 2 anni fa insieme al tecnico Vaillant, ma non ricordo bene, provo a descriverla e se eventualmente ometto qualcosa potete correggermi.
dunque praticamente succedeva che trovassi spesso la lancetta del carico acqua quasi a 0, ricaricavo, accendevo i riscaldamenti, e a quanto pare la pressione saliva alle stelle, si apriva così la valvola per evitare che la pressione salisse alle stelle, quando venne il tecnico per altri controlli, si accorse della pressione del vaso quasi a 0, cosi se non ricordo male , abbiamo chiuso l'acqua in entrata della caldaia, aperto rubinetto di carico acqua posto sotto la caldaia? non ricordo, poi mi sembra che ho aperto un termosifone e scaricato tutta l'acqua, una volta fatta questa operazione se non ricordo male , tramite compressore portatile abbiamo cominciato a gonfiare il vaso e contestualmente con termosifone aperto continuava ad uscire l'acqua presente all'interno del vaso di espansione, una volta che finita tutta l'acqua , non ricordo se bisogna chiudere il rubinetto sotto la caldaia, e poi chiudere valvola termosifone e gonfiare il vaso a 1.2.
Questo lo fai dopo averlo rigonfiato
Quindi la procedura è quasi tutta giusta? Devo gonfiare il vaso con la valvola di un termosifone aperto e il rubinetto di carico aperto e rubinetto nel muro di  carico acqua chiuso?
Inutile coinvolgere i termosifoni nel ricarico della pressione d'acqua in caldaia, l'operazione si allunga e rischi di mettere altra aria nel circuito.
Prima di tutto bisona chiudere le due saracinesche del riscaldamento, chiudere l'acqua di rete ed aprire il rubinetto di carico della caldaia insieme ad un qualsiasi rubinetto acs di casa. Quando dal rubinetto non esce più acqua svita un raccordo posto nella parte inferiore della caldaia (ad esempio uno del gruppo acqua) e fai uscire altra acqua. Infine pompi aria nel vaso per fargli cacciare l'acqua che era entrata là. L'ultima operazione la fai  tenendo aperta la valvola di sfiato vicino l'uscita del primario.
Fatto questo riavvita il raccordo, gonfia il vaso a 0,8 bar, apri l'acqua di rete e carica il vaso fino ad 1 bar cercando di tenere aperta il più possibile la valvola di sfiato di cui sopra (magari chiudendola parzialmente con un dito) per far uscire tutta l'aria. Poi riaccendi la caldaia partendo col riscaldamento. Può darsi che vada in blocco per l'aria residua o che devi spingere inizialmente a mano la slitta della tre vie tutta a sinistra (sempre causa presenza di residui d'aria).
