giopi66 Inserito: 11 dicembre 2024 Segnala Inserito: 11 dicembre 2024 Ho un condizionatore Haier (unità interna modello AF09AS1ERA; unità esterna Modello 1U09BS3ERA). Quando lo accendo in modalità rinfrescamento la spia RUN (dell'unità interna), lampeggia per 10 volte è poi si accende quella rossa e parte soltanto la ventola dell'unità interna ma non emana aria fredda. Nell'unità esterna non partono ne il compressore ne la ventola. Ho aperto l'unità esterna ed ho visto che uno dei due led della scheda principale (più grande) restava spento. Ho sostituito la scheda perché mi hanno detto che probabilmente era danneggiata ed irreparabile, effettivamente presentava la zona dell'oscillatore piuttosto annerita (l'ho fatta visionare da uno che ripara schede elettroniche) ma con quella nuova succede la stessa cosa. In modalità caldo e deumidificazione nell'unità interna non si accende nemmeno la ventola dell'unità interna. Se non è la scheda elettronica principale dell'unità esterna (che ho sostituito) cosa può essere? Ringrazio anticipatamente per suggerimenti e consigli.
reka Inserita: 11 dicembre 2024 Segnala Inserita: 11 dicembre 2024 ma chi ti ha detto di cambiare scheda? facendo un cerca veloce i 10 lampeggi significherebbero tutt'altro.. tipo un sensore che probabilmente costa parecchio meno. ricerca meglio la codifica dei lampeggi e vedi che scopri, spero non abbia buttato la vecchia scheda
giopi66 Inserita: 11 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2024 50 minuti fa, reka ha scritto: ma chi ti ha detto di cambiare scheda? facendo un cerca veloce i 10 lampeggi significherebbero tutt'altro.. tipo un sensore che probabilmente costa parecchio meno. ricerca meglio la codifica dei lampeggi e vedi che scopri, spero non abbia buttato la vecchia scheda Buongiorno Reka, scusa l'ignoranza dove dovrei cercare la codifica dei lampeggi? e il sensore o i sensori dove lo/li trovo? unità esterna o interna? Comunque la scheda vecchia non l'ho buttata.
reka Inserita: 11 dicembre 2024 Segnala Inserita: 11 dicembre 2024 io su google tu dovresti leggere il manule, di solito spiegano come decifrare i codici errore. se scopri che i 10 lampeggi sono l'errore che ho trovato io poi cerchi di capire di che sensore parlano. io non conosco quella macchina
giopi66 Inserita: 11 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2024 ok, grazie, più tardi cercherò il manuale e vedrò se c'è scritto qualcosa
giopi66 Inserita: 11 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2024 ciao Reka. puoi postarmi il link dove hai fatto le ricerche? grazie
reka Inserita: 11 dicembre 2024 Segnala Inserita: 11 dicembre 2024 ho scritto "clima haier 10 lampeggi" esce: (però non posso assicurarti che sia il tuo caso, devi cercare conferma) LAMPEGGIO DIFETTO SCHEDA EEPROM 2 LAMPEGGIO DIFETTO SCHEDA ERRORE IPM 4 LAMPEGGIO ERRORE COMUNICAZIONE PER PIU' DI 4 MINUTI 5 LAMPEGGIO PROTEZIONE PER ALTA PRESSIONE 4,3 MPa 8 LAMPEGGIO ALTA TEMPERATURA SENSORE DI SCARICO (OLTRE 110° C) 9 LAMPEGGIO BLOCCO MOTORE CC O ANOMALIA MOTORE 10 LAMPEGGIO ANOMALIA SENSORE TUBATURE 11 LAMPEGGIO ERRORE NEL SENSORE DI TEMPERATURA DI ASPIRAZIONE 12 LAMPEGGIO ANOMALIA NEL SENSORE TUBATURE 13 LAMPEGGIO ANOMALIA SENSORE COMPRESSORE DI SCARICO 15 LAMPEGGIO LAMPEGGIO ERRORE COMUNICAZIONE PER PIU' DI 4 MINUTI 16 LAMPEGGIO MANCAZA GAS 17 LAMPEGGIO DIFETTO VALVOLA 4 VIE 18 LAMPEGGIO BLOCCO COMPRESSORE 19 LAMPEGGIO ERRORE SEZIONE MODULO PWM 25 LAMPEGGIO SOVRACCARICO CORRENTE DURANTE LA FASE "U" OPPURE "V" OPPURE "W"
giopi66 Inserita: 11 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2024 ok grazie, nel caso che si riferisca al mio condizionatore dovrei controllare i sensori dell'unità esterna, giusto?
alighi Inserita: 11 dicembre 2024 Segnala Inserita: 11 dicembre 2024 https://www.manualslib.com/manual/2251496/Haier-1u12bs3era.html?page=40#manual a pag 38 sembra sia il sensore delllo sbrinamento prova a fare le misure come suggerisce il manuale
giopi66 Inserita: 12 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2024 ok, grazie mille, appena posso proverò e comunicherò l'esito
giopi66 Inserita: 12 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2024 ho smontato le sonde dell'unità interna (temperatura e refrigerante) che sono unite da un unico connettore a quattro contatti e le ho testate entrambe col multimetro come indicato nell'immagine e sembrano funzionare. Entrambe mi danno lo stesso valore di partenza intorno ai 12.00, valore che aumenta con l'aumentare del freddo e diminuisce con l'aumentare del caldo. Appena il tempo me lo consente verificherò le sonde dell'unità esterna e vediamo che succede. Vi aggiornerò in ogni caso
Antonio Alvino Inserita: 12 gennaio Segnala Inserita: 12 gennaio Il 12/12/2024 alle 17:00 , giopi66 ha scritto: ho smontato le sonde dell'unità interna (temperatura e refrigerante) che sono unite da un unico connettore a quattro contatti e le ho testate entrambe col multimetro come indicato nell'immagine e sembrano funzionare. Entrambe mi danno lo stesso valore di partenza intorno ai 12.00, valore che aumenta con l'aumentare del freddo e diminuisce con l'aumentare del caldo. Appena il tempo me lo consente verificherò le sonde dell'unità esterna e vediamo che succede. Vi aggiornerò in ogni caso Non è detto che funzioni come dovrebbe,fai scendere lentamente la resistenza e vedi come si comporta.
