drn5 Inserito: 11 dicembre 2024 Segnala Inserito: 11 dicembre 2024 (modificato) La cpu in oggetto lavora da anni senza problemi, ma oggi sono dal cliente per alcuni ritocchi e mi sono collegato allo switch che collega la porta ethernet della cpu ai vari partner con l'intento di caricarci le modifiche. Programma scritto col Simatic manager 5.4. Faccio una ricerca online col SM e vedo tutti i vari device, hmi/robot/gateway....ma non la cpu. La pingo e non mi risponde, ma la cpu sta dialogando con gli altri perchè l'impianto gira perfettamente... Alla fine mi sono collegato alla porta Profibus dove ho gli inverter e sono entrato da li per caricare le modifiche. La domanda è : ricordo male io o si può entrare dalla porta ethernet per fare quello che mi serviva ? Ovviamente ho impostato la porta ethernet del laptop con la stessa classe/subnetmask della rete profinet Grazie Modificato: 11 dicembre 2024 da drn5
batta Inserita: 11 dicembre 2024 Segnala Inserita: 11 dicembre 2024 Dalla porta Ethernet/Profinet devi poter fare tutto. Se non riesci nemmeno a pingare la CPU, i casi sono due: o la porta Ethernet è guasta, oppure ha un indirizzo diverso da quello che credi. Se la porta Ethernet è attiva lo puoi vedere semplicemente controllando se la scheda di rete del tuo PC risulta connessa oppure no (nel caso di collegamento diretto tra PC e PLC), o controllando i led sulla porta dello switch (se la CPU è collegata ad uno switch). Se la porta della CPU è attiva, con Proneta dovresti riuscire a trovarla e vedere l'indirizzo IP.
84paolo Inserita: 11 dicembre 2024 Segnala Inserita: 11 dicembre 2024 In teoria dovrebbe andare. Se hai la possibilità di andare online con il profibus vedi con CTRL+D la CPU online e verifica sulle risorse disponibili della CPU che ce ne siano ancora di libere
drn5 Inserita: 12 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2024 Ci ho riprovato con una di quelle ethernet-usb con le stesse impostazioni di rete e lo stesso cavo ethernet , collegata allo stesso switch di ieri e "magicamente" funziona tutto. Ieri quando non funzionava usavo l'ethernet del laptop...
