Valvola termostatica per boiler elettrico
Salve a tutti, qualche giorno fa ho letto una discussione sui vantaggi di installare una valvola termostatica  all’uscita del boiler, facendolo così  lavorare con la  temperatura sui 60/62 gradi . ma questo provoca qualche disagio all’apertura dell’acqua  calda😰😰 non riesco più ha trovare la discussione né tantomeno valvole termostatiche a due vie ,entrata e uscita,trovo solo valvole a tre vie, nel caso potrei optare per la chiusura di una via con una calotta a misura o in alternativa usare una valvola termostatica  per radiatori …
grazie per le eventuali risposte.
ciao Raimondo
ma lo scopo quale sarebbe? il boiler non ha un suo termostato?
comunque termostati ca a due vie come farebbe a funzionare scusa? devono avere una miscelazione con la fredda per poter abbassare la temperatura in uscita.
Infatti ragionando mi sono reso conto di aver detto una stupidaggine enorme, perché l’unico modo per ottenere acqua calda a 40 gradi , facendo lavorare il boiler  a 60 è una valvola a tre vie con miscelazione dell’acqua fredda …. Chiedo scusa per la topica….😔😔😔😔😔
