Problema pilotaggio motori con nuova centralina bft Alcor N in sostituzione di vecchia Alcor 3
Buongiorno a tutti,
recentemente ho acquistato una centralina cancello BFT Alcor N in sostituzione di una Alcor 3 precedente che dopo 30 anni funzionava ormai in modo saltuario a causa penso dell'umidità entrata nella scatola stagna esterna in cui è contenuta, mentre il resto dell'impianto (2 motori LUX B + fotocellule) non presentava problemi. Dalla documentazione ho avuto la conferma che i collegamenti elettrici tra le due centrali sono identici, però purtroppo una volta inserita e collegata la nuova scheda ho riscontrato un funzionamento errato del cancello: ad ogni comando di  Start (pin 9 e 10, per ora solo con chiave o pulsante) funziona sempre alternativamente un solo motore in apertura (motore 2) ed un solo motore in chiusura (motore 1). Ho verificato più volte la correttezza dei collegamenti, ho provato naturalmente a regolare i trimmer di temporizzazione ed ho controllato gli switch che sono tutti OFF, ma il comportamento è sempre lo stesso. Sarà guasta la scheda? Grazie fin d'ora.
Ciao fcampa,
  Il 13/12/2024 alle 11:19 , fcampa ha scritto:
.......ho riscontrato un funzionamento errato del cancello: ad ogni comando di  Start (pin 9 e 10, per ora solo con chiave o pulsante) funziona sempre alternativamente un solo motore in apertura (motore 2) ed un solo motore in chiusura (motore 1).
Expand
Non ho capito se funziona un solo motore alla volta, oppure funzionano entrambi, ma una apre e l'altro chiude nella stessa manovra.
Eventualmente prova ad invertire i fili del senso di marcia del solo motore che non funziona sui morsetti 3 e 5, oppure 6 e 8.
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf
mentre il resto dell'impianto (2 motori LUX B .......) non presentava problemi.
Expand
I condensatori di spunto dei motori sono ancora gli originali di trent'anni fa?  Se riesci cambiali il prima possibile
Ciao Roby73, grazie dell'interessamento.
I motori funzionano uno alla volta, in alternativa ad ogni comando start, uno solo in apertura e l'altro solo in chiusura.
I condensatori li ho cambiati qualche anno fa, comunque, a parte la centralina, il resto dell'impianto è regolarmente funzionante infatti con la vecchia scheda Alcor 3 a volte funziona tutto, ma purtroppo spesso non funziona nulla, come spiegavo penso a causa dell'umidità che purtroppo ho lasciato entrare da un foro nella scatola  e che secondo me ha compromesso il l'integrità dei trimmer perché se scaldo la scheda con phon per un pò va tutto bene, poi ritorna a bloccarsi, da qui la decisione di cambiarla.
Quindi è chiaramente un problema della nuova scheda, ma anche leggendo e rileggendo le istruzioni non riesco a trovare una spiegazione se non quella di un guasto della stessa.
Grazie di nuovo.
Metti i motori al centro della loro corsa e dai un impulso a partire ,
Se partono entrambi  , ma uno in un senso e l'altro  al senso opposto , hai sbagliato a fare i collegamenti dei motori .
Se uno parte e l'altro rimane fermo , ha un problema la centrale.
Segui il consiglio di @Stefano Dalmo, casomai prova ad invertire anche i collegamenti dei motori M1 con M2 e vedi come si comportano facendo la stessa prova partendo con le ante a metà corsa.
Tra le varie prove ho già fatto anche quella di partire con i motori al centro ed ogni volta uno riparte e l'altro rimane fermo.
Nel frattempo ho rimesso la vecchia Alcor 3 dopo averla scaldata per un giorno vicino ad una stufa e per diverse volte ha ripreso a funzionare correttamente pilotando come aveva sempre fatto entrambi i motori, ma purtroppo dopo un po' si è bloccata nuovamente e non risponde più ai segnali di start.
Per la nuova Alcor N ho cosi deciso di avviare la procedura di restituzione che è stata accettata.
Grazie di nuovo a @Stefano Dalmoed a Roby73 per i consigli.
  Il 18/12/2024 alle 10:23 , fcampa ha scritto:
Tra le varie prove ho già fatto anche quella di partire con i motori al centro ed ogni volta uno riparte e l'altro rimane fermo.........
Expand
E allora sì, è proprio difettosa la Alcor N, per fortuna la puoi restituire.
Facci sapere gli sviluppi
  • 4 weeks later...
Dopo aver restituito la Alcor N, ho ordinato ed installato la SW810-PCB ,dopo essermi convinto della piena compatibilità con le "vecchie" Alcor, ed insieme ho preso anche un nuovo Telecomando Open4.
I collegamenti, come indicato nella documentazione, sono risultati subito totalmente compatibili senza la necessità di alcuna modifica e dopo qualche prova e tentativo di impostazione di alcune funzioni di configurazione tramite Dip-Swithes che non mi risultavano del tutto chiare (alla fine ho settato la logica di funzionamento PASSO PASSO con lo switch 2 ON e lo switch 3 OFF), il cancello ha ripreso finalmente a funzionare in modo regolare tramite la chiave ed il comando di START proprio secondo le mie esigenze.
Inizialmente ho avuto solo qualche difficoltà con la registrazione del telecomando perché il pulsantino P1 di programmazione non attivava la specifica procedura come previsto, però dopo un giorno ho rifatto l'operazione e tutto è andato bene.
La procedura di programmazione dei tempi è molto intelligente perché permette di impostare in modo semplice e preciso le durate ed i ritardi per ogni singola anta del cancello permettendo di gestire al meglio il pilotaggio dei motori, ed inoltre ora la centralina riesce a tenere conto in ogni momento, anche in caso di stop su comando o su interruzione delle fotocellule, della posizione di bloccaggio delle ante stesse, permettendo così alla ripartenza di avere i tempi giusti per completare i movimenti di apertura o chiusura senza incorrere in pilotaggi eccessivi e superflui.
In conclusione sono proprio contento dell'acquisto.
Grazie a tutti.
  Il 11/01/2025 alle 10:21 , fcampa ha scritto:
Dopo aver restituito la Alcor N, ho ordinato ed installato la SW810-PCB ,.......
Expand
Sinceramente non l'ho mai vista e nemmeno mai sentita nominare questa scheda, comunque l'importante è che tu abbia risolto.
Ciao prego
