Mantecatori per gelateria
Salve a tutti, spero di non aver sbagliato il forum per iniziare la discussione,  qualora avessi sbagliato il forum chiede ai gentili gestori del forum di indirizzarlo nel forum giusto.
Volevo chiedere per chi ha esperienza in merito, che differenza c'è in termini di efficienza e prestazioni tra un mantecatore ad aria ed uno ad acqua, e quale secondo le vostre esperienze è migliore. Grazie a tutti e spero di essermi espresso bene
Alessio Menditto
L’acqua è sempre il miglior raffreddamento che si possa pensare, resta il problema etico di usare un elemento che in alcuni posti è rara, ci sono paesi interi che sono fornite con le autobotti.
A parte questi dilemmi esistenziali, l’uso dell’ acqua come strumento di raffreddamento è regolamentato dai comuni.
Risolto questo, tra i due vince ovviamente l’acqua, che però ha un costo, l’aria è gratis.
Expand
Mi associo
Expand
Grazie Alessio sei sempre esaustivo nelle tue spiegazioni.  Quindi ad acqua è piu performante
Alessio Menditto
Ma certo l’acqua ha un enorme capacità raffreddante, nulla di uso comune le può essere paragonata.
Expand
Felice di apprendere ciò, perché il mantecatore nuovo che sto per acquistare e ad acqua quindi può facilitarmi il lavoro
Alessio Menditto
Ovviamente dovrai prestare molta attenzione alla manutenzione dello scambiatore dell’acqua, che non si formi calcare, ostruzioni ecc, altrimenti la resa cala, ma chi te lo vende vedrai spiegherà bene tutto .
Expand
Per evitare calcare ostruzioni ecc ecc cosa dovrei? Chiedo perché non si smette mai di imparare
Alessio Menditto
Aspetta che ti dicano loro.
Expand
Loro chi? Il venditore? È un privato non un commerciante o concessionario dubito che abbia tali competenze e conoscenze
Alessio Menditto
D’accordo ma ci sarà un manuale di uso, è sempre a quello che bisogna far riferimento e non bisogna inventarsi niente.
Quando lo avrai ci sarà scritto come fare per eventualmente proteggere lo scambiatore.
Vorrei porvi una domanda, che magari per tanti di voi potrà essere stupida, ma abbiate bontà e non crocifiggetemi essendo io neofita dei macchinari ad acqua, volevo chiedervi, mettiamo caso che giorno X in orario X per X motivo l'acqua non cè ed in quel preciso istante devo o sto gia facendo un gelato col mantecatore, cosa succede? Il mantecatore smette di funzionare? Non funziona fino al ritorno dell acqua? Puo rompersi ecc ecc?  perdonate la mia inesperienza e le tante domande che per tanti possono sembrare stupide e lo capisco
Alessio Menditto
Si blocca e il gelato non si fa.
Expand
Ok grazie alessio
Buon pomeriggio a tutti, volevo chiedervi, ho acquistato un mantecatore che condensa ad acqua, siccome il mantecatore è del 2017 ed e fermo da oltre 1 anno, avevo pensato di chiamare un tecnico per cambiare l'olio poe 32 al compressore e far inserire la resistenza carter originale per salvaguardare il compressore per il futuro, che ne dite? Faccio cosa utile?
Non so di che potenza stai parlando, e quindi quanta acqua andrai utilizzare,  se l'acqua la prelevi da un tuo pozzo non dovrebbero esserci problemi ma se attingi dalla rete pubblica paghi anche la depurazione ed a volte contrattualmente non è previsto.
Quando abitavo con i miei avevamo un CDZ con condensazione ad acqua perdente e si e dovuto trasformarlo ad aria.
Expand
Alessio buonasera,  se puoi, rispondi per piacere a cio che ho scritto sù 😊
Alessio Menditto
Se il mantecatore funziona non serve cambiare l’olio.
Per la resistenza carter se c’è è meglio, ma deve fare tutto un tecnico abilitato, che attacca la macchina alla linea acqua, la verifica, la prova.
Expand
Si funziona, però essendo io un po pignolo e maniaco del "tutto in ordine" volevo metterci anche dell olio nuovo in modo da far funzionare meglio. Sisi ovvio un tecnico mica io. Magari sapessi farlo😁😁
Alessio Menditto
Ma diventa complicato, bisogna recuperare il gas, cambiare olio, rimettere il gas, e poi ripeto se non ci sono state perdite i sistemi frigoriferi sono stagni, in pressione, aria e umidità non possono entrare.
Ma se ci tieni si può fare, basta pagare l’operazione, se non sei sicuro della vita che ha avuto la macchina ti togli il pensiero.
Alessio Menditto
Tiro sempre in ballo il tecnico perché è lui che ti deve garantire che tutto vada bene, qui ti possiamo dare i nostri pareri disinteressati ma alla fine davanti tutto c’è lui, oltre che l’unico che può fare il lavoro, quindi la faccenda si complica, dire a un tecnico quello che già dovrebbe sapere non è deontologico.
Expand
Hai perfettamente ragione, però io ho scoperto l'esistenza e l'importanza della resistenza carter ai compressori proprio qui da voi. Visto che 2 tecnici che ho avuto non me ne hanno mai parlato e mai detto l'importanza. Ecco perché cerco di informarmi il piu possibile qui da voi. Perche tanti tecnici purtroppo non so per quale motivo non dicono certe cose.
Alessio Menditto
La resistenza di carter servirebbe in TUTTI i frigoriferi, ma in realtà la trovi solo su pochi, ma non è che un frigorifero da poco “vale” meno di uno costoso, per chi lo deve cambiare anche un frigo da poco è un valore.
Ma non è che senza resistenza di carter il frigo non funziona, funziona lo stesso ma sarebbe meglio ci fosse, insomma il frigorifero è una macchina complicata perché le conseguenze delle azioni sono quasi sempre molto in ritardo, ma molto, è raro che fai una cosa che non va e subito vedi la conseguenza.
Expand
Innanzitutto auguri a tutti voi del forum, alessio io sono del parere che prevenire e sempre meglio che curare, soprattutto nel campo mio la gelateria dove ogni macchinario costa dai 10k in sù, sono investimenti costosi e ci sono sacrifici dietro, e i tecnici (almeno quelli che ho avuto io) se ne fregano. Perciò ho premura nell informarmi e nell "accessoriare" il piu possibile i miei macchinari da lavoro.
Alessio Menditto
Ma certo fai benissimo, appunto è strano che in macchine così costose manchi la resistenza di carter, giustificata (forse) dal fatto che praticamente compressore ed evaporatore sono vicinissimi, cioè non è che la motocondensante è fuori e la cella frigo è dentro, per cui sostanzialmente a impianto fermo le temperature sono le stesse.
