fiorezzz Inserito: 13 dicembre Segnala Share Inserito: 13 dicembre Salve a tutti Ho cambiato da qualche mese la mia caldaia già a condensazione con una analoga Wiessman Vitodens 100 L'impianto è tradizionale con 8 caloriferi in ghisa Noto però dei funzionamenti strani Tramite l'app monitorando il funzionamento ho notato 1)La pompa si accende anche quando apro acqua calda .Corretto? In ogni caso poi si spegne dopo 3 minuti sia da quando che chiudo acqua calda o il termostato caloriferi stacca .Come mai ? 2)Poi quando il termostato attiva la caldaia noto che il Bruciatore partendo già con 50° in mandata prima di modulare al 90..100% ci impiega circa 6..7 minuti A cosa serve questo ritardo ? Questo modo di funzionare mi crea qualche problema quando fa particolarmente freddo Avendo un termostato che in prossimità della temperatura impostata inizia a "modulare lui stesso" tipo a -0.2 la caldaia la chiama per 8 min e la spegne per 2 l'acqua non arriva ad una temperatura valida per scaldare e rimango sotto sempre di 0.1 0.2 alla impostata che essendo già 19 ..fa un po freddino poi negli altri locali e quindi devo alzare a 19,5 ..per restare a 19.2..19.3 Però non appena il freddo molla un pò allora si riesce ad arrivare alla temp.impostata con magari un +0.2 ...però cosi facendo devo toccare un po io il termostato a seconda delle giornate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
