elettromagalli Inserito: 13 dicembre 2024 Segnala Inserito: 13 dicembre 2024 ciao a tutti, in un controllo online in un sgmento ho forzato un contatto portando da zero a 1 in questo caso viene trasferito alla cpu?
batta Inserita: 14 dicembre 2024 Segnala Inserita: 14 dicembre 2024 Non è che ti spieghi tanto bene. Cosa intendi per "forzare"? Non confondere una semplice scrittura con una forzatura. La forzatura la fai dalla tabella delle variabili e, una volta forzato uno stato, quello rimane fino a quando non togli la forzatura. La scrittura di uno stato invece avviene nel momento in cui la fai ma, se da programma lo stato di quella variabile cambia, la scrittura che hai fatto viene... sovrascritta.
elettromagalli Inserita: 14 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2024 Grazie per la tua risposta, mi sto affacciando da poco nell'ambito dello step 7 In pratica M100 --I I--. Online ossia dopo aver cliccato l occhialino Questo contatto è verde Cliccando sopra con il tasto dx mi si apre una tendina dove dice (forza) ho passa a zero ho idem a 1. Questo comando cosa fa? Se si sceglie zero oppure 1 ?
batta Inserita: 16 dicembre 2024 Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 Non specifichi quale sistema di sviluppo stai usando ma, vista la sezione dove hai scritto, dovrebbe essere il Simatic Manager. Io, facendo l'operazione che hai descritto, non trovo la scritta "Forza", ma "Comanda". Sono due cose, come scritto nel precedente post, completamente diverse. Il "comando" viene eseguito in quel momento, ma questo non significa che lo stato venga mantenuto. Se tu esegui "Comanda a 1" il merker M100.0, ma nel programma M100.0 viene rimesso a zero, poi lo ritroverai a zero (e viceversa). Lo stesso vale per un ingresso. Se tu comandi a 1 un ingresso che in realtà è a 0, poi lo ritroverai a zero.
acquaman Inserita: 17 dicembre 2024 Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 11 ore fa, batta ha scritto: Lo stesso vale per un ingresso. Se tu comandi a 1 un ingresso che in realtà è a 0, poi lo ritroverai a zero. Per gli ingressi se non ricordo male c'era la possibilità di forzarli, ma non ricordo di averlo fatto, nel TIA invece c'è la tabella di forzamento.
elettromagalli Inserita: 17 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 Grazie mille per le vostre risposte Si parliamo dello step 7 Simatic Manager si non ricordavo bene con il.pulsante dx si apre una tendina e l operazione è comanda ,e1.0 a1.0 I I ---'-----() comunque se e1.0 è 0 e comanda la,portiamo su 1 fa passare la corrente è abilitiamo l uscita a1.0 poi resta a 1 fino a quando con comanda non lo ripartiamo a 0 Giusto?
batta Inserita: 18 dicembre 2024 Segnala Inserita: 18 dicembre 2024 11 ore fa, elettromagalli ha scritto: comunque se e1.0 è 0 e comanda la,portiamo su 1 fa passare la corrente è abilitiamo l uscita a1.0 poi resta a 1 fino a quando con comanda non lo ripartiamo a 0 Giusto? No, rimane a 1 fino a quando non la riporti a zero con un comando, oppure fino a quando una qualsiasi istruzione da programma la riporta a zero. È proprio questa la grande differenza tra "comandare" e "forzare". Una forzatura ha la priorità sulle istruzioni da programma o, nel caso di un ingresso, sullo stato fisico dell'ingresso. Il comando invece no.
elettromagalli Inserita: 19 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2024 Ho fatto questa simulazione E1.0 M1.0 I/ I-------------------l-------( ) ! E1.1 M.1.0. I I/ I--------I I--------l E1.0=. Scatto termica pompa E1.1= reset allarme M1.0 = messaggio di allarme scatto termica visualizzato sul pannello operatore Logica di funzionamento : lo scatto della termica fa mancare 24 volte all'ingresso E1.0 abilita E1.0 fa passare diciamo il flusso e abilità l uscita m 1.0 Al secondo segmento M1.0 chiude L uscita M1.0 resta abilitata anche dopo che abbiamo ripristinato la termica esistono i ventiquattro volte all'ingresso E 1.0 perché il flusso passa tramite E 1.1 e M1.0 che fa da ritenuta Quando andiamo a schiacciare il pulsante di reset mancano i 24 volt ha l'ingresso E1.1. E 1.1 apre e interrompe il flusso è di conseguenza cade l'uscita M1.0 Il comando comanda a1 l'ho testato Su l'uscita m1.0 è su il contatto m1.0 e funziona perché ho abilitato l'uscita col comando portandola uno comanda a 1 Ben rimasto su fino a quando non è stato schiacciato il pulsante di reset e di conseguenza aperto il contatto di ingresso e 1.1.1 interrompendo il flusso Il concetto è chiaro e l'ho capito quello che non capisco il perché il comando comanda uno non funziona su ingresso E1.0 come anche in su eventuali uscite fisiche...
dina_supertramp Inserita: 19 dicembre 2024 Segnala Inserita: 19 dicembre 2024 (modificato) 23 minuti fa, elettromagalli ha scritto: quello che non capisco il perché il comando comanda uno non funziona su ingresso E1.0 come anche in su eventuali uscite fisiche... @elettromagalli Gli I/O fisici non si possono forzare dal programma utente (codice che scrivi) Devi creare una tabella di forzamento e li forzare gli IO fisici come ti ha detto @batta alla prima risposta. Il 14/12/2024 alle 18:06 , batta ha scritto: La forzatura la fai dalla tabella delle variabili e, una volta forzato uno stato, quello rimane fino a quando non togli la forzatura. Il 18/12/2024 alle 10:34 , batta ha scritto: Una forzatura ha la priorità sulle istruzioni da programma o, nel caso di un ingresso, sullo stato fisico dell'ingresso. Il comando invece no. Modificato: 19 dicembre 2024 da dina_supertramp
elettromagalli Inserita: 19 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2024 Grazie molto chiaro La domanda nasce spontanea Perché questa limitazione? A questo punto qual è la ragione della opzione comanda?
luigi69 Inserita: 19 dicembre 2024 Segnala Inserita: 19 dicembre 2024 4 minuti fa, elettromagalli ha scritto: Perché questa limitazione? Perché per sua natura , un software esegue quello per cui è stato scritto Una forzatura = non è una cosa normale, si altera il concetto per cui è stato scritto il programma , ovvero viene eseguito con comando di uscita , una condizione che non è reale . E si possono fare danni..... Sai quante volte il cliente si ingegna per togliere un allarme ? Toglie la batteria alla CPU ( quelle vecchie ) , toglie corrente e rimette tenendo la levetta in stop....ecc ecc Non viene quasi mai presa in considerazione la causa , ma si cerca comunque di ottenere il risultato Ecco...la forzatura, se utilizzata in modo scorretto...può portare a questo
elettromagalli Inserita: 20 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2024 La funzione comanda a 1 oppure comanda a 0 Su che cosa funziona? Merker ? Ho altro
dina_supertramp Inserita: 20 dicembre 2024 Segnala Inserita: 20 dicembre 2024 1 ora fa, elettromagalli ha scritto: La funzione comanda a 1 oppure comanda a 0 Su che cosa funziona? Merker ? Ho altro Su qualsiasi bit che sia un merker (M0.0) oppure inserito in un DB (DB0.DBX0.0), ma che non sia un I/O fisico.
elettromagalli Inserita: 20 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2024 I 6 ore fa, dina_supertramp ha scritto: Su qualsiasi bit che sia un merker (M0.0) oppure inserito in un DB (DB0.DBX0.0), ma che non sia un I/O fisico. Merker oppure devo.dbxo.o Diciamo sono comandi di messaggi ?
batta Inserita: 21 dicembre 2024 Segnala Inserita: 21 dicembre 2024 14 ore fa, elettromagalli ha scritto: Merker oppure devo.dbxo.o Diciamo sono comandi di messaggi ? Sono variabili, in diverse aree di memoria del PLC. Cosa ne fai lo decidi tu, da programma. Forse, dovresti fare un passo indietro e leggere qualche manuale di programmazione di PLC.
elettromagalli Inserita: 21 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2024 Grazie mille Batta Il consulto e il confronto da modo di avere conferma di quello che si pensa a volte e si presume Grazie a tutti che siete sempre gentili a dare un consulto Argomento approfondito in modo molto dettagliato Batta nel mio limite possibile di tempo cercherò di seguire il tuo consiglio Ma grazie a voi del forum si fanno grandi passi Il 20/12/2024 alle 12:18 , dina_supertramp ha scritto: Su qualsiasi bit che sia un merker (M0.0) oppure inserito in un DB (DB0.DBX0.0), ma che non sia un I/O fisico.
batta Inserita: 22 dicembre 2024 Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 14 ore fa, elettromagalli ha scritto: Batta nel mio limite possibile di tempo cercherò di seguire il tuo consiglio Spero tu non l'abbia presa male. Ti posso garantire che nel mio comento non c'era cattiveria, ma solo l'intenzione di dare un consiglio giusto. Non si può affrontare un problema, qualunque esso sia, se non si hanno le basi. Il tempo apparentemente perso studiando manuali, è tempo che recupererai con gli interessi. Non puoi affrontare la programmazione di un PLC se non hai chiaro cosa sono e come si usano le aree di memoria, come viene gestita la scansione del programma, cosa sono le immagini degli ingressi e delle uscite. Almeno queste cose, per partire, le devi sapere.
Livio Orsini Inserita: 22 dicembre 2024 Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 1 ora fa, batta ha scritto: l tempo apparentemente perso studiando manuali, è tempo che recupererai con gli interessi. Confermo, e ricordo che questo vale non solo per i PLC, ma per tutti i dispositivi. Quando non si conosce un dispositivo bisogna studiare il manuale, partendo dalla prima pagina sino all'ultima, senza saltarna alcuna. Solo se sia ha già una buona dimestichezza con quel tipo di apparecchiatura si può cercare di studiare solo alcuni argomenti specifici. Ricordo sempre quando iniziai a lavorare ed aprii per la prima volta un manulae della Tektronix, manuale realtivo ad un di quei cassoni, dal peso di una ventina di kg come erano gli oscilloscopi di 60 anni fa. In prima pagina c'era una bella vignetta raffigurante chirurghi ed infermieri che attorniavano un tavolo operatorio, sotto questa didascalia: "Before operate, read your instruction manual!".
