Indesit dif 16t1A non lava!
Buonasera a tutti, ho il problema in oggetto. Praticamente la lavastoviglie carica l'acqua si apre lo sportellino del detersivo però non girano gli irroratori e l'acqua nella lavastoviglie. Praticamente fa tutto il suo ciclo di lavaggio (aperta esce vapore) però non lava😢.
Non si accende nessuna spia di errore....
Grazie per qualsiasi assistenza mi possiate dare.
Quindi la pompa  di lavaggio non gira ?
Scusa , allora verificalo ,  se sai pure di cosa si può trattare , vedi se è bloccata  , se viene alimentata o no ,  ecc
Probabilmente senti un muggito.
Va cambiata la parte motrice, sarà sboccolata.
Non sciacquare il carico prima di metterlo a lavare.
