Stefo1970 Inserito: 14 dicembre 2024 Segnala Inserito: 14 dicembre 2024 Salve a tutti, sono nuovo sul forum Ho un problema con il frigo in oggetto.Il frigorifero fredda perfettamente ma il congelatore arriva a -12 Gradi.Se lo resetto staccando la spina per 15 minuti la temperatura scende fino a -28 gradi poi piano piano in circa 36 ore si riporta a -12 Gradi.Quindi ha la capacità di freddare ma non mi mantiene la temperatura corretta di -18 gradi. Da dire che ho smontato la parte dove sta l evaporatore e si è spostato credo sia un termosensore,e non idea di dove sia la sua posizione corretta,non so se possa dipendere da quello, è tipo scatolino con canalina per essere agganciato. Vi ringrazio in anticipo. Io per il momento lo sto resettando ogni due giorni per far scendere la temperatura nel congelatore ma temo che facendo questo il consumo energetico sia molto elevato. Ho pure provato a staccarlo per 24 ore l ho smontato ed asciugato ma dopo 36 ore stessa cosa -12. Grazie per il vostro aiuto stefano
Stefano Dalmo Inserita: 14 dicembre 2024 Segnala Inserita: 14 dicembre 2024 Ma quando hai smontato il pannello e si è staccato questo sensore , il problema Già lo faceva , Per lo meno così ho capito , o no?
Stefo1970 Inserita: 14 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2024 Buonasera Stefano.Si lo faceva già, ho aperto il pannello per controllare che la ventola girasse e di fatti gira regolarmente. La cosa strana è che dopo un reset di 15 minuti arriva a -28 e piano piano si riscalda fino a -12, per quanto riguarda il termosensore lo ho attaccato a fianco a una sonda sul evaporatore tale sonda è chiusa in un adesivo di colore argentato Grazie per la risposta
Stefo1970 Inserita: 20 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2024 Salve qualcuno ha qualche idea riguardo al mio problema? Grazie
