Baxi luna duo tec (Mago) 24 , quale diametro scarico?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti .
attualmente ho una baxi turbo che sta morendo. C’è uno scarico presa d’aria che va in cacciato e uno scarico indipendente che va sul tetto. Attualmente la circonferenza del tubo che va sul tetto (indipendente ) e’ di 25 cm circa quindi tubo da 80.
ora con la nuova baci duotec E 24 si esce subito con una piega quasi a 90 gradi con leggera pendenza per una lunghezza di 1 metro circa dove entra nel muro con un angolo di 90 gradi e sino al camino sul tetto sono 7 metri circa forse meno dritti. Finisce con una doppia t come camino tradizionale . Visto che c’era un 80 e ora lo tolgono perché non adatto per la corrosione , quaale diametro di tubo mi consigliate tenendo conto che ci stava uno da 80?
perché se ci va uno da 60 si crea un intercapedine . Io vorrei la massima resa sicurezza e durabilità di tutta l’ibstallazione tubo in primis. Che tubo mi consigliate come diametro e altri accorgimenti?
non monto io l’impianto ma come in tuttti i campi gli idraulici ti dicono subito 80 ora vorrebbero mettere il 60 a prezzo ormai concordato (per l’80).
cosa mi consigliate ?
verra fatto lavaggio di tutto l’impianto .
avrei urgenza di un consiglio da esperti .
nellaa mia zona c’è molto vento d’inverno e molta umidità (sono al mare in Liguria )
Modificato: da Stefano Dalmo
  Il 14/12/2024 alle 22:10 , artesina70 ha scritto:
Ciao a tutti .
Expand
il titolo è sbagliato la caldaia (non riesco a correggere) e’ la baxi luna duotec E 24 (mago).
non trovo tasti per modificare il titolo e tutte le. Altre parole dove il corrrettore ha scritto baci invece di baxi. Chiedo agli ADMIN di modificare oppure approvare la discussione e appena mi collego se ci sono le opzioni per modificare ci penso io.
grazie
  • Stefano Dalmo changed the title to Baxi luna duo tec (Mago) 24 , quale diametro scarico?
Io direi di rimontare un 80 , in modo che se monti uno sdoppiatore   , non devi ridurre  .
