alexmarines Inserito: 15 dicembre 2024 Segnala Inserito: 15 dicembre 2024 Buonasera, volevo rendere motorizzato un carrello della spesa per mia mamma... praticamente ha quel carrello a 3 ruote che serve a facilitare la risalita delle scale.. Avevo pensato di applicare un motoriduttore a vite senza fine in modo che quando mia mamma si avvicina alle scale, premendo un pulsante le ruote girano ed aiutano nella risalita... Ho adocchiato questo...secondo voi va bene per il peso da trasportare? nelle specifiche dice 70kg/cm... poi c'e 12v oppure 24v... Mi potete aiutare o proporre qualcosa di alternativo?? https://it.aliexpress.com/item/32810101586.html?spm=a2g0o.detail.1000023.2.393cVqYjVqYjt9&gatewayAdapt=glo2ita
patatino59 Inserita: 16 dicembre 2024 Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 12 ore fa, alexmarines ha scritto: volevo rendere motorizzato un carrello della spesa per mia mamma Ma il peso e l'ingombro delle batterie e del motore lo hai considerato ?
alexmarines Inserita: 16 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 Il motore non è grande.... Comunque l'ho considerato.... Volevo sapere se va bene questo come forza..
Livio Orsini Inserita: 16 dicembre 2024 Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 3 ore fa, alexmarines ha scritto: Volevo sapere se va bene questo come forza.. Questo devi saperlo tu. Per stapilire se la coppia del motore è sufficiente bisogna conoscere quale sarà la massima coppia resistente applicata all'albero. Dove applichi il motore? Questi carelli hanno una terna di ruote montate ai vertici di un triangolo equilatero; per salire le scale deve ruotare la terna delle ruote attorno al suo centro. Devi applicare la coppia del motore a quel centro. Poi sapendo il peso massimo del carello e gli attriti di rotazione della terna si calcola la coppia resistente. Un'altra cosa. Se hai un solo motore co9me pensi di ruotare entrambi i trangoli? Tieni presente che per alimentare qual motore per un tempo di almeno una decina di minuti a piena potenza, anche usando una batteria LiPo, o similare, c'è sempre un discreto ingomberoed un kg circa di peso in più, oltra a quello del motore.
alexmarines Inserita: 16 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 Buonasera, grazie per la spiegazione... Se vede bene il motore ha doppio albero... Quindi lo andrei a saldare al centro dell'asse che fa ruotare le tre ruote.. In realtà non deve rimanere tanto tempo in funzione.. È solo per far salire una rampa di scale.. Volevo solo capire se questo motore è adatto per un carrello della spesa...
alexmarines Inserita: 21 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2024 Nessuno può aiutarmi nel calcolo? 😔
Livio Orsini Inserita: 21 dicembre 2024 Segnala Inserita: 21 dicembre 2024 Per aiutarti sarebbe necessario avere tutti i dati relativi alla trasmissione del moto, al peso da sollevare, etc. Non è un problema semplice visto il tipo disforzo che deve fare il motore.
alexmarines Inserita: 21 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2024 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Per aiutarti sarebbe necessario avere tutti i dati relativi alla trasmissione del moto, al peso da sollevare, etc. Non è un problema semplice visto il tipo disforzo che deve fare il motore. tenga presente che è un carrello della spesa della gimi a 3 ruote per lato....deve salire solo una rampa di scale...circa 10 scalini...poi c'è l'ascensore dopo.. una peso medio della spesa....credo non più di 15kg.....
Livio Orsini Inserita: 21 dicembre 2024 Segnala Inserita: 21 dicembre 2024 (modificato) /Io posso indicarti come si dimensiona un motore elettrico, infunzione della forza che deve erogare. Anzi ho scritto anche un breve tutorial prioprio per PLCForum. Questo è il tutorial: https://www.plcforum.it/f/files/file/3999-dimensionamento_motore Modificato: 21 dicembre 2024 da Livio Orsini
alexmarines Inserita: 12 gennaio Autore Segnala Inserita: 12 gennaio Il 21/12/2024 alle 16:22 , Livio Orsini ha scritto: /Io posso indicarti come si dimensiona un motore elettrico, infunzione della forza che deve erogare. Anzi ho scritto anche un breve tutorial prioprio per PLCForum. Questo è il tutorial: https://www.plcforum.it/f/files/file/3999-dimensionamento_motore Sig. Livio, le posso chieder un suo aiuto...come se lo dovesse progettare per sua mamma....ho visto il programma che ha creato..ma purtroppo non sono proprio pratico.. per questo chiedo il suo aiuto.. può dirmi secondo lei che motore ci starebbe bene? che caratteristiche deve avere come volt e giri/min? questo è il carrello che ha mia mamma: il motore a doppio albero lo vorrei saldare sull'asse posteriore che regge il fulcro delle 3 ruote e tramite un pulsante poi lo faccio ruotare quando si avvicina alle scale.. in totale sono 15 scalini...non tanti.. come motore avevo pensato ad uno tipo questo: ecco le caratteristiche: https://it.aliexpress.com/item/4001114480165.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.11.1c38zF3vzF3vEQ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.396806.0&scm_id=1007.14452.396806.0&scm-url=1007.14452.396806.0&pvid=ce962a24-bcb8-4723-90e9-f1c9ee504131&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.396806.0,pvid:ce962a24-bcb8-4723-90e9-f1c9ee504131,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&isseo=y&pdp_npi=4%40dis!EUR!19.16!13.99!!!19.28!14.08!%402103849717367007276573658ec57d!12000041402207445!rec!IT!!ABXZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A&search_p4p_id=202501120852076921760594834649161970_2 Aspetto un aiuto...mia mamma purtroppo ha un braccio malandato proprio per colpa di quelle scale... 😞
Livio Orsini Inserita: 13 gennaio Segnala Inserita: 13 gennaio 13 ore fa, alexmarines ha scritto: .come se lo dovesse progettare per sua mamma. Spiacente ma non ho tempo di studiare l'intero progetto.
alexmarines Inserita: 13 gennaio Autore Segnala Inserita: 13 gennaio Chiedo aiuto a qualcuno del gruppo.. Grazie
