Nuovoutente82 Inserito: 16 dicembre 2024 Segnala Inserito: 16 dicembre 2024 Buongiorno a tutti. Apro questa discussione per capire con voi una questione. Solitamente la connessione tra un quadro elettrico BT e una scatola di derivazione viene eseguita con un cavo multipolare avente l'adeguata sezione, quantità dei fili ecc. ecc. Mi è capitato di vedere un'azienda che al posto del cavo multipolare utilizza i singoli fili inseriti in un corrugato. Per fare un esempio: tra quadro e scatola servono 10 fili di sezione 1mmq. In un caso viene utilizzato ad esempio un cavo multipolare 12G1 mentre nell'altra azienda si utilizzano 10 singoli fili di sezione 1mmq. E' fattibile utilizzare i singoli fili o c'è una normativa che impone l'utilizzo dei cavi? Grazie a chi mi può aiutare
reka Inserita: 16 dicembre 2024 Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 noi abbiamo fili singoli sia in canalina metallica che in guaina, ma sono tutte guaine teaflex metalliche, spiralati e corrugati semplici no. che io sappia non è un problema, l'importante in canala metallica che che sia tutto messo a terra mi pare e che le protezioni automatiche siano adeguate. comunque in questi ambienti si deve (dovrebbe in molti casi) seguire un progetto quindi non ci dovrebbero essere dubbi.
luigi69 Inserita: 16 dicembre 2024 Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 2 ore fa, reka ha scritto: comunque in questi ambienti si deve (dovrebbe in molti casi) seguire un progetto quindi non ci dovrebbero essere dubbi. No @reka...perché ? Siamo a bordo macchina @Nuovoutente82 certo che si può . Fatto salvo il grado di isolamento dei singoli cavi in base alle tensioni in gioco , fatto salvo il tipo di guaina in base alla protezione meccanica , si fa spesso quando si ha la necessità di diverse tipologie di cavo con diverse sezioni . Esempio : in una macchina facente parte di un sistema di automazione , per motivi di trasporto bisogna scollegare una parte di questa . Magari sulla macchina esiste una pompa trifase , esempio, ed alcuni sensori . Nella guaina ci saranno cordine da 2,5mm2 nere e cordine da 1 mm2 blu . Faccio esempio ilme , le prese spina si possono comporre con tipi diversi di frutti , di potenza e ausiliari . Più complesso il discorso , esempio , delle catenarie per gru , i festoni , o con un certo movimento , tipo robotica . Li si usano cavi molto flessibili , esempio , olflex 810 , e giocoforza bisogna utilizzare le formazioni che sono in commercio....adeguandosi alle sezioni ed al numero di anime disponibili
reka Inserita: 16 dicembre 2024 Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 avevo obliato il titolo della discussione, pensavo che parlasse degli allacci tra impianto e macchine anche-
