Weishaupt Inserito: 16 dicembre 2024 Segnala Inserito: 16 dicembre 2024 Buongiorno a tutti, come da titolo dovrei eseguire questa sostituzione. Termo arredo che a causa della corrosione ha cominciato a gocciolare. Anche le valvole sono messe male e necessitano di sostituzione. Siamo in inverno, quindi caldaia accesa ed impianto di riscaldamento in funzione. Ho un collettore di derivazione al quale sono collegati tutti i termosifoni della casa. Il collettore si presenta nella parte alta con delle valvole di sfiato (che credo siano sulla mandata) e nella parte bassa con delle valvole a perno (che se non erro sono sul ritorno). La domanda che vi pongo è la seguente, e’ possibile intervenire sul singolo termo senza dover vuotare l’intero impianto? Nel caso fosse possibile intervenire sul singolo termo, occorre comunque chiudere la valvola sulla manda ed il ritorno della caldaia? Occorre eventualmente spegnere la caldaia? Caldaia a condensazione, rapida e senza accumulo. Grazie.
adrobe Inserita: 16 dicembre 2024 Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 Se devi cambiare anche le valvole devi svuotare il circuito.
Weishaupt Inserita: 16 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 Grazie per la risposta, era quello che temevo. Mi sorge però questo dubbio, in questa situazione, se chiudessi la valvola di mandata della caldaia e chiudessi tutte le valvole di mandata nei termosifoni e i ritorni degli stessi sul collettore non rimarrebbe solo l’acqua presente nelle tubature e nel termosifone incriminato? La caldaia è posta al piano inferiore rispetto all’appartamento. Grazie.
adrobe Inserita: 16 dicembre 2024 Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 Devi togliere pressione al circuito prima di smontare le valvole del termosifone incriminato, altrimenti da lì ti schizzerà acqua in maniera pericolosa
Weishaupt Inserita: 16 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2024 Grazie della risposta, pensavo infatti dopo aver eseguito la procedura sopra descritta di aprire lo sfiato posto sul termosifone facendo attenzione alla pressione presente all’interno dello stesso. credi che sia fattibile?
adrobe Inserita: 17 dicembre 2024 Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 (modificato) Se chiudi tutte le valvole di mandata nei termosifoni e i ritorni degli stessi (prima di smontare le valvole poste sul termo incriminato) resta comunque acqua in pressione nel tratto di circuito che arriva e torna da quel termosifone. Si, certo, puoi provare a ridurla sfiatando il termosifone con l'apposita valvolina. Ma perchè non fare un più semplice svuotamento di tutto il circuito magari agendo sulla caldaia? Anche perchè chiudendo tutte le valvole sui termosifoni perdi il corrente bilanciamento dell'impianto (che immagino ora sia corretto). Modificato: 17 dicembre 2024 da adrobe
Weishaupt Inserita: 17 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 Buongiorno, e grazie ancora per la risposta. Penso che seguirò il consiglio dello svuotamento dell’impianto. Grazie ancora. Un saluto.
