StefanoArcade Inserito: 17 dicembre 2024 Segnala Inserito: 17 dicembre 2024 (modificato) Buongiorno e grazie in anticipo per il supporto. Ho un problema con la caldaia che non parte. Ho fatto qualche verifica e ho notato che la scintilla è presente ma non si accende la fiamma. La valvola del gas funziona perché smontata e alientata sembra aprirsi correttamente. La tensione in uscita dalla caldaia e per un secondo è 22v, quindi la tensione di apertura valvola, poi scende a 15v. È normale? Grazie Modificato: 17 dicembre 2024 da Alessio Menditto Corretto titolo
StefanoArcade Inserita: 17 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 Ah certo! Vaillant Atmoblock pro 😜
adrobe Inserita: 17 dicembre 2024 Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 E' visualizzato qualche codice di errore?
adrobe Inserita: 17 dicembre 2024 Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 F28 è un codice indice di varie anomalie, però purtroppo quel modello spesso ha la valvola del gas difettosa...a volte funziona a volte no
StefanoArcade Inserita: 17 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 La vavola, smontata, funziona benissimo con alimentazione esterna. Il problema secondo me è che inizialmente la scheda tira fuori 22v mentre dopo un secondo scende a 15. Potrebbe essere un altro sensore determina il blocco della valvola? Sara corretto questo ancdamento della tensione?
adrobe Inserita: 17 dicembre 2024 Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 (modificato) https://www.youtube.com/watch?v=upnVLYR7eEk https://www.youtube.com/watch?v=RGBEgtQfH3E Modificato: 17 dicembre 2024 da adrobe
