paolobike87 Inserito: 17 dicembre 2024 Segnala Inserito: 17 dicembre 2024 Buongiorno! come da titolo cerco schema di un tuner jvc modello t k10l. Non vorrei sbagliare ma se qualcuno l'avesse gia riparato sembra che la scheda madre sia a doppia faccia e abbia le piste anche sopra se non erro! me lo fa pensare vedendo delle piazzole vuote che collegano le piste da una parte all' altra! Attualmente sono riuscito a fare andare la radio ma ho l'audio in uscita molto basso! però quando stacco le basi dei 2 transistor nei pressi delle uscite (credo servano ad ammutolire l'uscita) l'audio torna perfettamente funzionante. Potrei quasi lasciare staccato i transistor e chiuderla però vorrei riportarla in origine e fare un buon lavoro ma seguendo le piste che partono dalla base dei transistor non so dove vanno a finire perchè mi da l'idea che la scheda sia a doppia faccia! purtroppo la pista che collega la base ha solo 2 piazzole vuote e non è collegata a niente! Grazie a tutti spero di essere stato chiaro con la spiegazione magari metto delle foto!
patatino59 Inserita: 17 dicembre 2024 Segnala Inserita: 17 dicembre 2024 (modificato) ECCOLO Clicca in basso su "non sono un robot" e attendi il link per scaricare Modificato: 17 dicembre 2024 da patatino59
paolobike87 Inserita: 18 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2024 Grazie dello schema ! sicuramente mi sarà utile! Avrei una domanda: cosa servono i 2 transistor (uno per canale d'uscita) posti tra il demdulatore stereo e le uscite dirette l'amplificatore? dallo schema non ho afferrato! Grazie di nuovo!
NovellinoXX Inserita: 18 dicembre 2024 Segnala Inserita: 18 dicembre 2024 (modificato) Il 18/12/2024 alle 09:44 , paolobike87 ha scritto: cosa servono i 2 transistor (uno per canale d'uscita) posti tra il demdulatore stereo e le uscite dirette l'amplificatore? dallo schema non ho afferrato! Expand Se intendi Q363 e Q364, sono pilotati da Q362 e Q361, collegati a loro volta al pin 5 dell'IC101 = MUTING CONTROL Il circuito dovrebbe sopprimere il fruscio di fondo durante la sintonizzazione. Per il tuo problema prova a ritoccare il trimmer R137 da 20Kohm che regola il MUTING LEVEL. Prima di spostare il trimmer segnati la posizione in modo da poter ripristinare il livello originale. Se non ottieni l'esito desiderato controlla le tensioni, e eventualmente la funzionalità, di Q362 e Q361. Modificato: 18 dicembre 2024 da NovellinoXX
