caldaia vaillant: la fiamma non si accende
Roberto Agostino
Salve, e ben trovati!
Caldaia vaillant con camera di combustione stagna, sita in posto di montagna (temperatura invernale anche sotto zero); usata poco.
Vado su a fine novembre, clima freddo e neve all'esterno. Accendo termosifoni dal termostato, ci vuole un po' per farla partire; se apro l'acqua calda, si accende subito la fiamma ed in pochi minuti si scalda ed arriva l'acs. Lascio così, dopo qualche ora mi accorgo che è partita è sta scaldando casa.
Tornato sabato scorso su, faccio la stessa cosa: accendo il riscaldamento sulla caldaia e imposto il termostato per scaldare; si sente partire la valvola dei fumi, ma la fiamma non si accende. Non si sente nemmero lo scoccare dell'accensione. Questa volta nemmeno aprendo l'acqua calda, si accende il bruciatore. Penso dovrà scaldarsi un po', per via delle rigide temperature. Lascio l'acqua aperta per un po'. Dopo circa un'oretta torno, ma la situazione è rimasta invariata. Sembra funzionare, in quanto l'apertura dell'acqua come l'accensione da termostato producono la partenza della valvola dei fumi, ma non avviene altro (non si sente lo scoccare finalizzato all'accensione del bruciatore). Non si vede andare in blocco, né il pulsante anteriore, né quello più nascosto. La valvola di aspirazione dei fumi continua a girare per un po' dopo la fine della causa che l'ha fatta partire, ma non si sente scoccare la fiamma. Il gas (metano) è aperto e presente.
Grazie per il vostro prezioso supporto.
Roberto
Se non funziona niente , ne calda ne termo ,
prova a pulire il venturi   Sul ventilatore .
Se è una vcw, controllare pressostato e corretto posizionamento dei tre micro (due su valvola a tre vie ed uno sul commutatore).
Riguardo il primo, puoi provare a far funzionare la caldaia bypassando il pressostato staccando (all’esterno della camera stagna) il tubicino più adiacente alla camera stagna.
Roberto Agostino
Grazie per la risposta.
Dove si trova il venturi? Devo aprire la scatola a tenuta stagna per accedervi, vero?
Roberto Agostino
Grazie, @adrobe. Alla prima occasione cercherò di applicare tutti i suggerimenti ricevuti.
