Apertura automatica citofono
Buonasera a tutti,
Avevo trovato una discussione in precedenza ma non sono riuscito a trovare un metodo 'universale' per i miei citofoni
In sostanza vorrei automatizzare l apertura del portone subito o ancora meglio dopo 5 secondi dalla citofonata
Sul citofono andrei a saldare due cavi sulla levetta di apertura del portone, ma mi chiedo anche come posso far capire quando citofonano senza collegarmi direttamente al ronzatore del citofono, c'è un modo?
La maggior parte dei citofoni dove dovrei fare questo lavoro sono a due fili, per la corrente posso mettere un trasformatore e collegarmi direttamente alla 220 direi
A monte metterei un relè smart così da attivare e disattivare l opzione quando necessario
Grazie a chi potesse aiutare
Filippo
Ma se già saldi i due fili per il comando, come mai non vuoi saldare due fili per riconoscere la chiamata?
Maurizio Colombi
La tua richiesta è chiarissima!
Qualcuno ti risponderà sicuramente appena accenderà la sfera di cristallo.
Ciao filippo91811,
1 ora fa, filippo91811 ha scritto:
non sono riuscito a trovare un metodo 'universale' per i miei citofoni.........
E cioè?  Marca, modello, articolo preciso e foto interna e/o esterna dei tuoi citofoni?!
Eheh pensavo fosse possibile inserire un riconoscitore di suonata, effettivamente forse conviene collegarsi direttamente al campanello
C'è uno schema diciamo universale con cui posso farlo? Cioè collego il dispositivo con trasformatore alla 220 e dall altra parte i due che chiudono quando suonano e i due che vanno chiusi per aprire
Non sono molto pratico di elettronica ma me la cavo abbastanza con il fai da te
Il 19/12/2024 alle 23:45 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao filippo91811,
Vorrei un metodo standard una volta che ho i due cavi da chiudere per aprire il portone, eventualmente nel caso non ci siano alternative andando anche a saldare i due cavi sul ronzatore
12 ore fa, filippo91811 ha scritto:
Vorrei un metodo standard...........
NON esiste alcun "metodo standard" senza nemmeno sapere di che tipo di impianto stiamo parlando e quindi ripeto:
Aggiungi anche gli articoli dell'alimentatore e possibilmente del posto esterno.
Dicci anche se si tratta di un impianto condominiale o casa singola
Quindi sei tu che ci devi aiutare per aiutarti.
Modificato: da ROBY 73
