Aggiungere un termosifone
Buongiorno vi pongo il mio quesito, per necessità devo aggiungere un termosifone in una stanza dove è impossibile raggiungere i collettori in quanto bisognerebbe fare dei lavori importanti che per il momento non si possono fare, fatto questa premessa l’unica soluzione è quello di collegarmi ad un termosifone montato nella stanza di fianco dove con 1,5 metri di tubo da 16 arrivo nel termosifone da istallare nuovo, ora io ho già fatto il collegamento in questo modo ho messo una t nel termosifone vecchio tra la valvola termostatica posta in alto ed il termosifone e da lì con un tubo da 16 sono andato diretto nella valvola termostatca del termosifone nuovo la stessa cosa ho fatto con la parte bassa del termosifone T tra termosifone vecchio e valvola detentrice tubo da 16 che si va collegare alla valvola detentrice del termosifone nuovo, provando il tutto il vecchio termosifone funziona benissimo scalda da paura il nuovo niente di niente ho il tubo di mandata posto in alto caldo ma tutto il resto freddo come se non ci fosse circolazione. Secondo voi come potrei risolvere? Dove sbaglio? Premetto che so che non è un lavoro corretto da fare ma in questo caso è l’unica cosa che posso fare quindi vi chiedo di escludere commenti inutili che non vanno dritto alla soluzione del problema. Grazie in anticipo a chi possa aiutare.
Prova a sfiatare il nuovo termosifone
Se se chiudo il vecchio, ovviamente è come se chiudessi anche il nuovo, perché la T è messa fra il termosifone vecchio e la valvola
chiedo da inesperto: ma non e' che la T  dei due ritorni esprima una forza uguale e contraria ? Azione e reazione per dirla alla Newton.
Modificato: da teo kojak
hai valvola e detentore sul nuovo?
se si, prova a rimuoverle (fisicamente)
se non funziona ancora
devi scambiare di posizione gli attacchi dei due termosifoni sui T di derivazione
Modificato: da click0
Non c'è circolazione , i tubi che hai messo sono piccoli a confronto del vuoto che trova nel radiatore  , a 10cm .
E tutta la circolazione avviene nel punto con meno resistenza.
D'altronde non puoi chiudere neanche il detentore del radiatore primario , visto che la t sta  dopo di questo.
Esatto
L'unico modo è fare i collegamenti prima delle valvole e strozzare il detentore per fare un aiuto all'altro
E non mettere i tee a martello... che sarebbe più facile ma i ritorni si annullerebbero, devo stare come li hai già messi ma prima delle valvole
