Panasonic LED TV TX-49FX550E
Buongiorno a tutti,
ho un problema con il mio televisore in oggetto. Praticamente mi si è letteralmente "strappato" il connettore per l'ingresso SAT dal retro della TV (situazione attuale nella foto 1).
Ora vorrei riuscire a trovare il componente (cerchiato di rosso nella foto 2) per poterlo sostituire sulla scheda.
Qualcuno sa come si chiama il componente per poterlo cercare/trovare sul web ?
Grazie mille.
ciao ti conviene risaldarlo altrimenti devi sostituire il tuner non  e detto che si trovi.
Connettore "F" a saldare o da pannello. Non credo che lo troverai specifico ma lo puoi risaldare se sei attrezzato.
Purtroppo nello spostamento i cavi , con annesso connettore strappato, sono stati persi. Potreste indicarmi che tipo di connettore ci va ?
Per la saldatura penso di potermi arrangiare.
Grazie mille.
Quote
Te l'ho già scritto.
