mmagatti Inserito: 20 dicembre 2024 Segnala Inserito: 20 dicembre 2024 Salve a tutti ho questa esigenza di Upgrade condizionatore 0N/OFF 25000 BTU (modello AOY24UNBNL) con inverter VFD industriale, ma il motore non parte Il modello dell inverter = 9600D-1T-00400G (in220v - out220v) https://nflixin.myshopify.com/ collegato ad un compressore con morsetti CRS (vedi schema compressore.png) manuale inverter = https://cdn.shopify.com/s/files/1/0730/8181/5341/files/9600_v1.2.pdf?v=1723609700 data-sheet condizionatore = https://aclimatconsulting.eu/wp-content/uploads/2024/08/aby18fbbj-aoy18fnbk-aby18fbbj-aoy18fnbn-service-manual-fujitsu-general_compr.pdf I morsetti al quale è collegato il motore usa solo V W essendo monofase lasciando il condensatore originale del compressore collegato parametri modificati rispetto al Default : P0-02=1 P0-17=2 P0-18=2 P1-02=220 P1-03=15 Come si vede in allegato PDC sono 2 identiche, uno senza inverter, quello sopra, e uno con inverter, quello sotto vedi foto. A seguire i vari video che fanno capire bene PDC-sopra perfettamente funzionante misurazione della corrente a macchina accesa https://drive.google.com/file/d/1DtEVWQqw7Y9q0olqh0wWdKkL3qVGKq2H/view?usp=sharing PDC-sotto con inverte collegato misurazione della corrente https://drive.google.com/file/d/1OfCyT8VFpOabEzUEgEuyBioEsNCD-pya/view?usp=sharing Minurazione della tensione in uscita inverter 75V https://drive.google.com/file/d/1wVDI-0rtN3V0MIgs2ACrhL4Y6AwMF0_j/view?usp=sharing Quali sono i parametri da modificare per farlo partire ?
Livio Orsini Inserita: 21 dicembre 2024 Segnala Inserita: 21 dicembre 2024 Il 20/12/2024 alle 18:10 , mmagatti ha scritto: morsetti al quale è collegato il motore usa solo V W essendo monofase lasciando il condensatore originale del compressore collegato Expand Collegando ilmotore alla rete il motore si avvia regolarmente? Se si parametrizza l'inverter per ottenere 230V e 50Hz, poi prova a far partire il motore con inverter a 50Hz. Se il motore sotto inverter non parte significa che o hai limitato la corrente dell'inverter ad un valore insuffciente, o che l'inverter è di taglia inferiore al necessario. Comunque, a parere mio, si dovrebbe usare un inverter specifico per motori monofasi.
mmagatti Inserita: 21 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2024 Collegando il motore alla rete parte correttamente, mentre con l'inverter non parte, non riesce a fare lo spunto, è settato a 50Hz Il nodello dell'inverter è monofase : 9600D-1T-00400G single-phase220v 4 kw se vedi i parametri sopra è settato per partire 230V e 50Hz hai visto i video ? e la documentazione ?
max.bocca Inserita: 21 dicembre 2024 Segnala Inserita: 21 dicembre 2024 Siamo sicuri che quell' inverter sia per motori monofase? Marca a me sconosciuta, lo schema per collegare un motore monofase a quell' convertitore di frequenza dove l'hai trovato?
Livio Orsini Inserita: 21 dicembre 2024 Segnala Inserita: 21 dicembre 2024 Il 21/12/2024 alle 13:10 , mmagatti ha scritto: Il nodello dell'inverter è monofase : Expand No! Il modello è per ingresso monofase con uscita trifase, infatti tu scrivi: Il 20/12/2024 alle 18:10 , mmagatti ha scritto: I morsetti al quale è collegato il motore usa solo V W essendo monofase lasciando il condensatore originale del compressore collegato Expand Da quello mche hai scritto è evidente che quell'inverter è sottodimensionato per quel motore.
mmagatti Inserita: 22 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 Si inverter è monofase è tutto scritto sopra
Livio Orsini Inserita: 22 dicembre 2024 Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 (modificato) Il 22/12/2024 alle 09:22 , mmagatti ha scritto: Si inverter è monofase è tutto scritto sopra Expand Sopra si fa riferimento ad un modello che non è questo indicato in foto. Comunque sia quell'inverter non ha sufficiente erogazione di corrente per consentire al motore di spuntare. Modificato: 22 dicembre 2024 da Livio Orsini
mmagatti Inserita: 22 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 ecco la URL https://nflixin.myshopify.com/products/nflixin-220v-solar-frequency-drive-4kw-input-dc-200v-400v-3-phase-output-220v?_pos=1&_sid=334b39d64&_ss=r
max.riservo Inserita: 22 dicembre 2024 Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 Il 22/12/2024 alle 12:35 , mmagatti ha scritto: ecco la URL Expand Già nel link si evidenzia che : 3 phase output ... non è monofase.
Livio Orsini Inserita: 22 dicembre 2024 Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 Il 22/12/2024 alle 13:47 , max.riservo ha scritto: Già nel link si evidenzia che : 3 phase output ... non è monofase. Expand Appunto! Ribadito anche da quanto scrive l'autore, che sottolineo per la terza volta! Il 20/12/2024 alle 18:10 , mmagatti ha scritto: I morsetti al quale è collegato il motore usa solo V W essendo monofase lasciando il condensatore originale del compressore collegato Expand però torno a ripetere che sia mono-trifase o monofase-monofase a questo punto è secondario, perchè il problema vero è che l'inverter impiegato è insufficiente come erogazione di corrente!
mmagatti Inserita: 22 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 questo eroga 30A https://nflixin.myshopify.com/products/nflixin-220v-solar-frequency-drive-5-5kw-7-5kw-input-dc-200v-400v-3-phase-output-220v?variant=49792812351789 non è che dopo non riesce a modulare bene dato che il motore ne assorbe 8 A ?che è sovradimensionato ?
mmagatti Inserita: 22 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 Se aprite il Lik c'è un parametro da settare nett'inverter per farlo funzionare in monofase P1-00=4 P0-20=20
mmagatti Inserita: 22 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 Ma se quello che dici è vero non mi quadra perchè ho misurato la corrente con la pinza amperometrica sull inverter (vedi video ) e segna 20A
click0 Inserita: 22 dicembre 2024 Segnala Inserita: 22 dicembre 2024 (modificato) Il 22/12/2024 alle 15:04 , mmagatti ha scritto: Ma se quello che dici è vero non mi quadra perchè ho misurato la corrente con la pinza amperometrica Expand cercati i dati del compressore, (il modello ce l'hai) per sapere la corrente all'avviamento (o leggi i dati interno sul corpo compressore che potrebbero esserci anche li) secondo me (sfera di cristallo) se ti va bene sono una 50ina di amper in avviamento (allo spunto) Modificato: 22 dicembre 2024 da click0
Livio Orsini Inserita: 23 dicembre 2024 Segnala Inserita: 23 dicembre 2024 Il 22/12/2024 alle 15:04 , mmagatti ha scritto: Ma se quello che dici è vero non mi quadra perchè ho misurato la corrente con la pinza amperometrica sull inverter (vedi video ) e segna 20A Expand Per misurare la ciorrente, ma anche la tensione, in uscita da un inverter per comando motori bisogna usare uno strumento che dia il valore vero efficace, ovvero uno strumento True RMS, ed anche di ottima qualità, altrimenti si ottengono valori di fantasia. Ti ripeto è inutile farsi masturbazioni mentali. Il motore da rete funziona regolarmente, punto. Se alimentandolo da inverter non riesce nemmeno ad avviarsi, l'accoppiamnto di quelmotore con quell'inverter non è adatto, punto. Questa è la mia opinione basata su quanto riporti. Potrebbero esserci anche altre cause, anche se ne dubito fortemente, ma, dai dati che ho non riesco ad individuarle. Il 22/12/2024 alle 15:39 , click0 ha scritto: secondo me (sfera di cristallo) se ti va bene sono una 50ina di amper in avviamento (allo spunto) Expand Concordo!
mmagatti Inserita: 24 dicembre 2024 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2024 Ho provato a cambiare motore ho collegato una aspirapolvere da 3000W e funziona, Inverter lo sto utilizzando con alimentazione di rete 220V e non collegato al solare. Mi confermate che gli inverter funzionano con i compressori con collegamento CRS come da schema? vi è già capitato una configurazione del genere ? Mi confermate che la configurazione è corretta ? Devo considerare di acquistare una taglia più grande di inverter quello seguente ? https://nflixin.myshopify.com/products/nflixin-220v-solar-frequency-drive-5-5kw-7-5kw-input-dc-200v-400v-3-phase-output-220v?variant=49792812351789 Grazie per la vostra pazienza buon Natale.
Livio Orsini Inserita: 24 dicembre 2024 Segnala Inserita: 24 dicembre 2024 Il 24/12/2024 alle 08:42 , mmagatti ha scritto: Ho provato a cambiare motore ho collegato una aspirapolvere da 3000W e funziona, Expand Hai fatto proprio la prova più inutile che potevi fare! I ventilatori e gli aspiratori, come le pompe centrifughe, richiedono coppia zero all'avvio, poi la coppia aumenta con legge quadratica in funzione della velocità. I compressori richiedono da subito una coppia molto elevata, inoltre si somma anche la coppia necessaria per vicere l'attrito di primo distacco del pistone, coppia tutt'altro che trascurabile.
Adolfo62 Inserita: 24 dicembre 2024 Segnala Inserita: 24 dicembre 2024 A tutto quanto gia' detto, aggiungo, sei sicuro che il compressore sia adatto a lavorare con inverter ? So da clienti frigoristi che non tutti i compressori sono adatti alla variazione di giri motore a causa della forma costruttiva delle valvole.
click0 Inserita: 24 dicembre 2024 Segnala Inserita: 24 dicembre 2024 OT Il 24/12/2024 alle 13:09 , Adolfo62 ha scritto: A tutto quanto gia' detto, aggiungo, sei sicuro che il compressore sia adatto a lavorare con inverter ? So da clienti frigoristi che non tutti i compressori sono adatti alla variazione di giri motore a causa della forma costruttiva delle valvole. Expand il "guaio" non è nella forma delle valvole, ma, nella lubrificazione del "pompante" e manovellismi vari a velocita non corrette, la lubrificazione avviene male da cui, si prende un "compressore" piccolo e lo si accelera di più di quello che sarebbe il suo normale regime tirandosi dentro problemi di natura dovuti alle forze di accelerazione sui componenti meccanici oltre sopra, sul "finito", ci sono poi i vari "guai" del circuito frigorifero
