Reinstallazione Tia V19
Salve a tutti
Ho dovuto reinstallare il Tia V16 PRO, il V18 ed il V19;
La disinstallazione e' avvenuta tramite Revo Uninstaller con successiva pulizia dei registri.
Le precedenti installazioni erano andate lisce senza problemi ma ora con la reistallazione sto avendo problemi col la V19;
Sostanzialmente appare un problema coi prerequisiti che dicono che SIMATIC WINCC Professional V19 non puo' operare con le versioni di WINCC professional o WINCC Runtime professional attualmente presenti sul pc e chiede quindi di rimuoverle.
Con la precedente installazione almeno un anno fa non era successo.
E' normale?
Come mi consigliate di regolarmi?
Io la V19 l'ho messa in una VM con il Win10 identico a quella del notebook.
Ho aumentato la ram a 32GB per averne 16 per le VM.
Modificato: da drn5
Quindi sarebbe l'ennesima incompatibilita' di Siemens con se stessa?
Pero' l'installazione precedente non aveva dato problemi e tutto era filato liscio;
Se possibile vorrei evitare le macchine virtuali ma non per problemi di PC, tra l'altro ho 64GB.
Dimenticavo, lavoro con  Windows11 pro
Modificato: da Colonial54
Di incompatibilità ce ne sono ben poche.
Sul mio PC (non su macchine virtuali) ho installate le seguenti versioni: V13, V14, V16. V17. V18, V19.
Avevo anche le V15 e V15.1, non installate sull'ultimo PC perché non ho lavori con quelle versioni.
A breve installerò la V20.
Le incompatibilità sono limitate ad alcune versioni di runtime di Wincc.
Sul pc si può avere solo una versione di TIA Wincc Pro o Wincc Scada, inizialmente infatti avevi solo la 16 pro.
