videocitofono fischia
Buonasera, ho un problema con il videocitofono Bticino,
ho installato il kit 318015 con un secondo monitor wifi 332855 , con un cavo 336904 ed un attuatore 346230 con un pulsante x apertura cancelletto.
Pulsantiera esterna, 1 monitor a piano terra ed uno al primo piano, i monitor sono alimentati con alimentatore spina PLUG-IN,
il monitor a piano terra è connesso wifi e comunica con il mio cell.tramite app "door entry"
quando mi citofonano ed io rispondo dal cell si sente un fischio continuo che impedisce la conversazione.
ho provato a regolare il microfono e altoparlante esterno (riducendo la comprensione, dato il volume basso).
sembrava ci fosse stato un miglioramento, per pochi minuti.
Ovviamente il problema è che io lavoro a 300KM di distanza.
Grazie di qualunque consiglio x risolvere il problema
Ciao Danmagu,
24 minuti fa, Danmagu ha scritto:
ho installato il kit 318015 con un secondo monitor wifi 332855 , con un cavo 336904 ed un attuatore 346230 con un pulsante x apertura cancelletto.........
Ma si può sapere come hai collegato il BUS del 346230 sul kit 318015, visto che parlano due "lingue" completamente diverse?
Inoltre, per l'Easykit 318015, molto probabilmente non dovevi nemmeno passare il cavo twistato 336904.
Scollega subito l'attuatore 346230 e vedi se le cose migliorano.
Se vuoi aprire la serratura da un pulsante esterno ai videocitofoni, devi usare un trasformatore 230-12V ed un normale relè monostabile a due scambi.
https://dar.bticino.com/asset/Documents/LE11334AC.pdf
https://dar.bticino.it/asset/Documents/T4969D.pdf
https://dar.bticino.it/asset/Documents/BT00665_b_IT.pdf
Grazie Roby73,
non sapevo che parlassero due lingue diverse, appena rientro a casa , scollego il 346230.
tra l'altro funziona benissimo. Perchè non sempre fischia, a volte funziona.
I vecchi cavi erano danneggiati dagli scavi ed ho preferito sostituirli anzichè ripararli.
Modificato: da Danmagu
5 ore fa, Danmagu ha scritto:
non sapevo che parlassero due lingue diverse, appena rientro a casa , scollego il 346230......
Anche se non conosco bene BTicino, il fatto è che il kit 318015 fa parte dio una serie costruita / progettata per la grande distribuzione con vendita on-line o centri commerciali / brico e simili, dove l'assistenza ufficiale non ne risponde nemmeno in caso di guasti in garanzia, ti devi affidare al venditore.
Mentre l'attuatore 346230 fa parte della serie professionale SCS, che viene venduta dai grossisti di materiale elettrico.
Ora, il perché tu riesca ad aprire ugualmente il cancello, non saprei nemmeno il perché e come ti ho chiesto, sarei anche curioso di capire come tu abbia collegato il tutto, magari il fischio non dipende nemmeno da quello e a tua insaputa hai fatto "la scoperta dell'anno" 😁
Comunque, intanto scollegalo e poi vedi come vanno le cose.
Ok, hai fatto benissimo a cambiarlo vista la rottura piuttosto di fare "giunzioni posticce", ma se guardi lo schema del kit, vedrai i due fili del BUS non sono twistati (incrociati), ma viaggiano paralleli, per questo ti ho scritto che probabilmente non dovrebbe essere il cavo più adatto al tipo di impianto.
